Próbowałeś tak to zrobić?
    Może próbował ktoś z was kiedyś podłączenie w aucie do 2-kanałówki(wyjścia 4-Ohm) w następującej konfiguracji:
    1 kanał- równolegle system przedni(jeżeli wzmacniacz stabilny przy dwóch Ω),
    2 kanał - sub.
    Jak to jest z tymi 2Ω? Powiedzmy, że na kanale mam 100WRms. Jak podłącze równolegle(2-way ze zwrotką) to moc wzrasta do około 200WRms(będzie pewnie ze 180). Jak ta moc się rozkłada po połowie na każdą ze stron? Czy jak to wygląda?
    200W w obudowie radioodtwarzacza to by stopilo plastiki.
    Nie wiem czy pytanie nie powinno sie znajdowac z dziale elektronika.
    Nie rozumiem co chcesz zrownoleglac dwa kanaly wzmacniacza?
    To by bylo chyba zabojcze.
    Masz dwie koncowki i z jednego kanalu chcesz napedzac 2 pary glosnikow 4Ohm?
    Jesli wytrzyma wzmacniacz te 2 Ohmy wypadkowej to i tak dalej masz mono.Z drugiego napedzac chcesz suba?
    ..... co Ty chcesz zrobic?
    Jesli masz wyjscia na 4 glosniki (ale z prawdziwymi 4ma koncowkami mocy) to podlacz raczej do dwoch kanalow LR po jednym obciazeniu 4Ohm (zmniejszenie impedancji moze wywolac wieksze wydzielanie ciepla a raczej wzrosna znieksztalcenia a nie moc)
    a druga pare koncowek do suba i juz.
    Jeli masz 2 koncowki mocy i jakies rozejscie na opornikch na 4 glosniki to polaczysz tym samym do kanalow LR po 3 glosniki na kanal wiec spalisz napewno kostki.
    Zorientuj sie co masz na pokladzie (no chyba ze masz dodatkowy wzmacniacz z odpowiednio wydajnym zasilaniem) bo tylko tak mozna uzyskac 200W.
      Faktycznie nie zwróciłem uwagi na mały szczegół:), że będzie wtedy mono. Zakładam, że wzmak byłby stabilny przy 2ohm także nie uszkodził bym go. Tak więc pomysł nie wypali. Dzięki za pomoc.
      Pozdro
