Subwoofer 4ohm 2x8ohm czy 2x2ohm
    Mam pytanie co w praktyce będzie miało więcej mocy, subwoofer 4ohm, 2x8ohm spięty w 4ohm czy 2x2ohm spięty w 4ohm?
    Subwoofer tego samego producenta parametry prawie identyczne same tyle że różnią się cewkami.
    Jak to jest?
    Zamieszczone przez SMPL2 Zobacz posta
    Jak to jest?
    czyli bedzie to samo!
      Jest to tak że pomiar jednego i drugiego jest pewnie robiony przy impedancji 4ohm. Mogą minimalnie się różnić parametrami i to będzie normalne(inna imp poszczególnych cewek).
        Mocy?
        Nie podałeś wytrzymałości cewek, więc jak można odpowiedzieć na to pytanie?
        Jeśli chodzi Tobie o głośność głośnika, musisz podać SPL oraz moc (W) głosnika.
