Konstrukcja na obudowach z zg30c114. Monacor Dt-300
    Planuję wykorzystać jakoś obudowy z zg30c114 do zbudowania na nich jakiś fajnych kolumn. No bo po co je marnować? O głośnikach tonsila słyszałem wiele rzeczy, ale chyba skrzynki mają porządne.
    Zamiast gdwk 8/90 myślałem o wrzuceniu tu Monacora Dt-300 z dedykowanym tunelem WG300. Podobno jest całkiem niezły jak na swoją cenę, można go nisko ciąć (myślałem o cięciu 2 rzędem około 2000Hz) Razem z tym tunelem potrafi osiągnąć efektywność rzędu prawie 100db.
    Jeżeli by to stłumić, to mogłoby to stanowczo poprawić sytuację ze zniekształceniami. Tylko jak? W wielu miejscach czytałem, że do poradzenia sobie z garbem na wykresie wystarczy ,,mały kondensator" ale jak go użyć w zwrotnicy? Na tym głośniku budował troelsgraven ( http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm ) i pisał o kondensatorze 2.7 uF, którego użył szeregowo, w celu ,,wypłaszczenia pasma". Jak to działa? Bo chyba nie chodzi o notch filter.
    linki do info o Monacorze:
    http://www.audioexcite.com/?page_id=4801
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...waveguide.html
    Jako niskotonowego, myślałem o regeneracji gdn 20/30 lub 20/40, jako że obie pary mam na zbyciu, z porozpadanymi górnymi zawiasami. Słyszałem że w tej obudowie lepiej gra oryginalny 20/30, cena regeneracji w serwisie tonsila wynosi ok. 40zł. Ale czy 30w to nie za mało żeby posłuchać sobie czasem trochę głośniej np. na imprezie?
    Nie wiem co tu dać innego, 20/40 lepiej by grał pewnie w większej obudowie. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, to proszę, dopomóżcie.
    Natrafiłem jeszcze z ciekawości na taki ciekawy głośnik Monacora tutaj
    ma 92db SPL, to już fajniej :) ale nie mogę nic o nim znaleźć w internecie, pasmo zdaje się mieć całkiem ładne, pomijając dołek zaraz za 1kHz
    Do głośników planuję też dokupić wzmacniacz, być może Yamahę a500, Denona 860 lub HK pm655
    Na głośniki chciałbym wydać do 600zł
    Sredni pomysl. Sprzedaj to co masz, dozbieraj i zbuduj cos sensownego.
      A co byś z miejsca polecił do kupienia? Z używanymi głośnikami jeszcze gorzej niż z niskotonowcami - wybór ogromny, a minimalna ilość opinii
      Chyba że od razu powinienem się przenieść do innego działu.
