Obudowa JBL GT152
    Obudowa JBL GT152
    Kupiłem kiedyś okazyjnie głośnik JBL GT152 (jedno cewkowy) z obudową o wymiarach wewnętrznych 315x400m i wysokości 604mm czyli jakieś 76 litrów z wyciętą jedną dziurą pod bas reflex. Rozmiarowo głośnik 15" z niezbyt oszałamiająca mocą nominalną 150W i efektywnością 97dB.
    Pierwsze pytanie: czy ten głośnik w ogóle nadaje się do wykorzystania w subwooferze do kina domowego?
    Drugie pytanie: może ktoś zrobić odwrotną symulację obudowy, czyli są znane wymiary i parametry głośnika i co z tego wynika?
    Fs: 24Hz Qts: .393 Vas: 11.28 cu. ft. (3W) Efl:.98% Pe: 125w a' 13.0" (330mm) Qes; ,413 Qms: 8.12
    Re: 2.20 Ohms Le: .844mH Vd: 39,8 Sd: 132.7 sq. in, (856mm) Nom Z: 4 Ohm Min: 2,5 Ohm
    Nikt nic?
      Wykonalem symulacje
      Program poprawil wymiary obudowy na takie
        Zamieszczone przez Inputselector Zobacz posta
        Wykonalem symulacje
        Dla podanych parametrów głośnika taka obudowa jest za mała i prawdopodobnie za wysoko strojona.
        Zależy jak na to patrzysz. Głośnik nadaje się na subwoofer. Ale wymaga bardzo dużej obudowy, a przy tym sam głośnik ma małą moc i Xmax. W efekcie stosunek możliwości subwoofera do wielkości obudowy będzie mizerny.
          Nabyłem drogą kupna panel PA400. Można śmiało stwierdzić, że produkt warty swojej ceny. Teraz najsłabszym ogniwem jest głośnik - jest w stanie obsłużyć połowę skali regulatora głośności. Filtr także bardzo dobrze się spisuje. Głośnik pomimo niezbyt dużej mocy nadrabia rozmiarem, czuć jak gniecie w klacie a i nogawką spodni po łomocze.
          Teraz pozostaje reaktywacja obudowy a w międzyczasie może jakiś lepszy głośnik się trafi.
            Obstawiałbym, że to jednak wzmak się kończy :)
              Można by to stwierdzić jeśli głośnik nie miałby max wychylenia membrany przy takich ustawieniach jak na zdjęciu.
              Przy 8 Ohmowym głośniku testowałem na pełnej mocy.
