Szerokość frontu a pasmo przenoszenia.
    Witam.
    Pytanie mam do ekspertów: czy szerokość frontu kolumny ma wpływ na pomiar pasma całej konstrukcji ?
    Jeśli tak to w jakim stopniu i dla których głośników będzie to miało największe znaczenie.
    Pozdrawiam.
    szerokość frontu ma związek z dyfrakcją czyli zakresem podbijanych częstotliwości.
    audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
    http://www.rane.com/note160.html
    Amethyst Trinnov Audio
      Na pewno jakieś ma, głównie na charakterystykę. Jednak nie ma stalego wzoru dzięki którym obliczysz pasmo na podstawie szerokości frontu. To tylko składowa rzeczy wpływajacych na pasmo przenoszenia (jak i ch-ke), najważniejsze jednak są głośniki, obudowa, pomieszczenie, meble, wyciszenie pokoju itd. Na ucho ciężko usłyszeć już takie szczegóły jak front, jednak w skrajnych przypadkach może to być możliwe
        szerokość frontu wpływa też na kierunkowość , rozpraszanie dźwięku w średnio wysokim paśmie , im węższa tym bardziej rozprasza , a jak to trzeba zmierzyć zestaw obudowy z głośnikami.
          http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf
            OK, czyli bez pomiarów nie da się stwierdzić czy szerokość ścinaki frontowej wpłynie na charakterystykę.
            Podejrzewam że zmiana szerokości np o 4cm ma taki sam wpływ lub mniejszy niż np. wystające główki wkrętów w głośnikach, pewnie większy wpływ ma głębokość osadzenia kosza głośnika w obudowie.
              Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
              Nie czuje się ekspertem, ale odpowiem: ma duzy wpływ z uwagi na dyfrakcje, ale każdy przypadek trzeb omowic indywidualnie.
              Zwykle ma to największe znaczenie dla pasma nisko-sredniotonowego, jeśli bierzemy pod uwagę klasyczne rozwiązania.
              Oczywiście, ze da się stwiedzic, dzięki symulacji dyfrakcji obudowy.
              Im szersza przednia scianka, tym nizej polozony punkt dyfrakcji, spadku efektywności promieniowania. Wystajace wkręty, zle frezy, osadzenia glosnika, dotycza dyfrakcji dla wysokich czestotliwosci i tutaj roznice mogą być duże, ale to raczej należy nazwac bledami konstrukcyjnymi. Wplyw może być duzy, ponieważ dlugosc fali wysokich czestotliwosci jest mala, a co za tym idzie - zmiany fazowe mogą być bardzo duże.
                niektórzy z tego powodu uważają że wokal jest pełniejszy i chyba mają racje .
                http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
                  Pytanie jeszcze przy jakiej zmianie szerokości frontu będzie granica zauważalna zmiany charakterystyki.
                  Lub jeśli zmienimy względem oryginału szerokość frontu np o 4cm to czy ma to jakiekolwiek znaczenie.
                    nowe wymiary , nowa zwrotnica
                      Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                      Sprawa może nie musi być postawiona tak na ostrzu noża bo można dojść do patologii, ze ktoś zmieni jeden wymiar o 5mm i będzie myślał, ze musi zwrotnicę przerabiać. Ale faktycznie najlepiej mierzyć i projektować w obudowie docelowej, jednak pewne odchyłki od pierwowzoru nie są jakieś bardzo szkodliwe.
                      Najistotniejsze są położenia głośników względem krawędzi obudowy. Tu zmiany np o 2cm położenia tweetera względem góry potrafią wnieść dość istotne różnice. Podobnie może być z szerokością i jej wpływem na pasmo wysokich tonów. W przypadku średnotonowca zmiany będą mniej zauważalne. Generalnie im wyższe pasmo tym bardziej czułe na zmiany bo fale są krótsze i łatwiej o powstanie zniekształceń ch-ki wynikających z dyfrakcji i kumulacji pewnych częstotliwości. Im niższe pasmo tym większa tolerancja. Oczywiście też są tego granice bo np głośnik basowy umieszczony np 60cm nad ziemią nie gra tak samo jak ten umieszczony 20cm. Jednak różnica kilku cm nie powoduje katastrofalnych zmian. Wiadomo zmiany są ale on następują stopniowo i w sposób proporcjolany do zaistniałej zmiany. Stąd np 2cm to niewiele, trudno mierzalna sprawa ale przesuwając 10x po 2 cm mamy 20cm gdzie kumulacja kolejnych niewielkich zmian powoduje zmianę istotną.
                      Szersze obudowy ze swojej natury będę pozwalały uzyskać lepsze ch-ki , bliższe referencyjnym aniżeli w wąskich paczkach gdzie nie za bardzo jest jak nawet pobawić się w dodatkowe rzeczy jak ścięcia, zaokrąglenia itp co jak wiadomo pomaga. Szeroka obudowa powoduje też przesuniecie w dół na skali częstotliwości efektu "baffle step" co w przypadku kolumn 2 drożnych może być niekiedy problematyczne z kompensacją.
                        Kargul mierzył na 2 palce i wiesz czym to się skończyło , wiec 4 cm, hmmm.
