Jak zrobic cos takiego??
    Jak obliczyc wymiary tuby podobnej do zaznaczonej na obrazku.?? z góry dziex za pomoc!!:)
    Załączone pliki
    Na zanaczonym obrazku to są tylko podstaawki w takim kształcie. To jest obudowa zamknieta z membrana berna.
      e ?
      NAPEWNO nie sa to podstawki...
      estradowe kolumny z membrana bierna ? sredni pomysl ...
      edit:
      http://www.audiostereo.pl/Tonsil_TON...-97-473-1.html poczytajta :)
        Widocznie musiało mi sie pomylić z innym zestawem. Przepraszam.
          Nie rozbierałem tych kolumn ale wydaje mi się że jest to bass reflex tyle że kanał ma b dużą powierzchnię i rozszerza się ku wylotowi-przez to żeby nie był zbyt długi jest dostrojony dość wysoko.Jak to obliczyć nie mam pojęcia-bo jest to kombinacja krótkieo falowodu i br...więc nie wiem czy podchodzi to pod standardowe obliczenia.
            Jak obliczyć?Normalnie,jak każdy br.Miałem takie cuda,jedne z pierwszych.Nie wiem jak obecnie ale w moich był tylko wycięty prostokątny otwór niby br a element zaznaczony na zdjęciu pełnił rolę tuby kierunkowej czy jak to nazwać.W każdym bądź razie,basu to one miały jak na lekarstwo.Niezbyt szczęśliwa konsrukcja ,zarówno do domu jak i na poważne imprezki.Takie brzęczydła.
            PZDR
              osatni naprawialem te kolumny i tam nie mam zadnego portu br z roizszezeniem jest tylko wycieta dziurwa w płycie na kształt zaokraglonego prostokata
                Kuba, .....i jest skierowana w dól do plastikowej skrzynki z przodu otwartej.U mnie dodatkowo dolna ścianka była pod kątem.Przynajmniej tak było w moich.
                  Na linię transmisyjną mi to raczej nie wygląda.
                  A kwadratowe (prostokatne) BR można przecież obliczać w WINISD
