Holmimpulsce i LspCad nie działają
    Przygotowałem sobie laptop AcerExtensa z Win7 do takich celów.Ma on wejścia Mic oraz Line IN których mój drugi laptop niestety nie posiada.
    Mam problem z aplikowaniem programów na moim laptopie i nie wiem gdzie znaleźć na to rozwiązanie.
    LSP przy próbie uruchomienia wywala błąd "check for hardware lock failed" i po potwierdzeniu "abnormal program termination" widziałem ,że ktoś w sieci miał taki problem ale nie było odpowiedzi.
    Holm wywala na koniec instalacji takie coś;
    Sprawdź, czy masz zaznaczone "Zezwalaj aplikacjom ..." i uruchamiaj aplikacje z uprawnieniami admina.
      Co do LSP: link który był podany na jednym z forów prowadzi do pełnej wersji.
      Jeśli na ich stronie sciągnę typowe demo to to demo działa.Demo Std i Demo Pro
      Holmimpulse dalej nie konczy instalacji :(
        Zamiast Holma, polecam REW lub Arta. Zamiast Lspcad Vituixcad.
          Arta,Limp nie w pełnej wersji ujdzie na pomiary aby exportować do boxsim?Zanim dojdą części, złożę, doszkolę się z SW to już jakieś pomiary mógł bym wykonać aby obyć się z tym tematem.Bo brakuje ogólnego obycia w poruszaniu się w tej materii a te programy czytam i widzę ,że są bardziej instynktowne.
            Zamieszczone przez NumberOne Zobacz posta
            Oczywiscie, ale Boxisma nie polecam. Strasznie siermiężny i toporny soft.
              Popatrzyłem na Vituixcad rozumiem ,że przez swoje doświadczenie i prace na programach polecasz mi.Tylko wiesz dla mnie rozpoczynającego temat będę miał problem jak nie znajde info jak się zabrać do danego programu.Same nowe techniczne nazwy po angielsku jak już je znasz to w programach łatwo się przeskakuje ale ja to muszę ogarnąć dopiero.Ale jak się słowo rzekło to się rzekło.
              Vituixcad tak w skrócie czego w nim nie zrobie?I co dodatkowo potrzebuję do osprzętu?Wypisane jest dużo opcji i interfejs jest przyjemny.
                Jak nie bedziesz leniem, to znajdziesz. Caly manual jest na stronie programu.
                Na poczatku wszystko wydaje sie trudne, ale to nie powod zeby sie zniechecac, wiec trzeba dzialac.
                Pewnie wielu rzeczy w nim nie zrobisz, ale z pewnoscia zrobisz wszystko, co jest potrzebne do zaprojektowania poprawnie brzmiacego zestawu glosnikowego. To jest tylko program symulacyjny i nie potrzebuje zadnego sprzetu. Sprzetu potrzebuje program do wykonywania pomiarow.
                  Przyjemnie to wyglada i zanim zaczne czytać to jeszcze jedno pytanko.Czy w takim razie pomiary z Arty wykorzystam tu jakoś(nie licząc stałych parametrów)?
                    Pomiary z Arta mozna wykorzystac z wielu programach symulacyjnych. Exportuje sie do ogolnie uzywanych plikow .frd i .txt
                      Jest jeszcze XSim, ale musisz uruchomic ARTA by dokonac pomiarow SPL i impedancji. Niestety niema mozliwosci w nim zrobienia symulacji filtrow by odpowiadaly np LR4, Bessel, itd ale jest OK jako pomocniczy program by zobaczyc co i jak wrazie czego. Dosc prosty w obsludze.
                      Czemu Holm nie chce sie zainstalowac? Mozesz wyczyscic Registry, przeinstalowac driver do karty dzwiekowej. Moze zainstalowac Holm w Safe Mode. Ale jak napisal Pogromca, ARTA lepszy. Uwazam Holm jako dodatkowy program do sprawdzania pomiarow, szczegolnie w malym pokoju w gdzie mam swoj bajzel.
                      Apropos, Pogromca tak wszystkich ustawia, ale nie bierz tego doslownie do serca - ogolnie to wszystkim dobrze zyczy i jest b. wporzadku gosc.
                      Sent from my XT1032 using Tapatalk
                        Holma wlasnie chcialem miec do tego i chyba jest najprostszy.na samym koncu jak dojdzie do konca monit jest błąd.rejestr tryby wylaczenie antywirusa już byly ale masz dobry pomysl sprobuje go zainstalowac w save modei jeszcze sproboje przeinstalowac sterownik.
                          Eee tam, do szybkiego pomiaru Arta też jest dobra, mi jakoś tak Holm nie podszedł.
                            Holm działa też fajnie i prosto. Na początek zabawy do SPL, idealny. Niestety brak możliwości pomiaru impedancji go trochę dyskwalifikuje w całości zabaw i głośnikami i zwrotnicami.
                              Holm powinien tez ci sie uruchomic na drugim kompie, byle jakim - sprawdz w razie czego, czy nie ma jakiegos bledu w pliku instalacyjnym. Poniewaz kiedys mialem inna karte, Holm jak startuje pokazuje mi bzdety: 'CTASIO Warning' there are no creative audio products installed... bla, bla' - no ASIO, 'OK', (initilizing components) i dalej mierzy juz druga karta.
                                Na drugim kompie startuje ale nie ma tam żadnego wejścia
                                Widzę ,że mam tam problem z windowsem a w szczególnosci chodzi o .net framework który nie może się naprawić.Bedę przeinstalowywał win7.
                                  Dla potomnych problem tkwił w niezaładowanych wszystkich usługach w win7.
                                  -brak widoku zainstalowanych aktualizacji i ściągania nowych
                                  -brak jakiejkolwiek funkcji systemu windows do włączenia/wyłączenia w tabelce z panelu sterowania
                                  -brak możliwości naprawy win7 i wiele innych
                                  Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem
                                    Dzięki
                                    Akurat spadł śnieg to mikołaj mógł przyjechać :)
                                    Przydatny temat ,rzeczowa dyskusja,elegancko.
                                    Dzięki
                                      Kuzwa, snieg w Polsce, jak bylem mlody jezdzilismy na deski do Korbielowa, Wisly, troche znam Gorce od strony Niedzwiedzia - Poreby Wielkiej. Mamy troche sniegu w Ottawie, tylko ta hustawka z -25 na +5 wyprowadzi mnie z rownowagi - albo za zimno, albo snieg sie roztapia 😤. Na Pomorzu pewnie leje. Milej zabawy, ja jade na narty w Sobote.
                                        Śniegu to jakieś resztki z chmury... jak na lekarstwo dobija mnie pogoda w tym kraju od parenastu lat ale coś tam przymarza trochę.
                                        Huśtawka widać teraz na całym świecie jak swego czasu przebywałem w skandynawii to było tak samo w ciagu jednego dnia zmiany drastyczne i teraz też tak jest a niby zdawałoby się,że tam wieczna zima.
                                        Koniec OT:)
