MTW i stare GDN/GDM SCX + GDWK AWX (+pierwsza zwrotnica w życiu)
    Witajcie
    Człowiek żyje by stwarzać sobie problemy które stara lub niestara się rozwiązać, należę do osób które starają się, a jak nie wychodzi, to na później zostawiam jak przejdzie czerwony poziom zdenerwowania.
    Tak wiem dużo zaczynam projektów, a mało kończę ostatnio.
    Kolumny skończone, stworzone dla kolegi u którego mają stać na długiej szafce rtv, więc to względnie małe monitory, łącznie ok 27 litrów netto.
    Główne problemy z pomiarami chyba zakończone, zalutowanie gniazd od in i out na stałe kablami w jig, zainstalowanie drugiego systemu WinXP, na Win7 nie działa SW poprawnie, potwierdzam. Arty/Limp również nie mogę użyć, bo nie widzi LineIN, tylko out i spdif, również out.
    To co mi wyszło z pomiarów:
    I tak się zastanawiam co dalej zacząć robić :)
    Czy uparcie dożyć do Goal?
    Jeżeli chodzi o działanie komponentów w zwrotnicy rozumiem, gorzej z łączeniem się fazy i zwrotnicy jednocześnie, doły i pagórki, nie ciekawie.
    Nie wolałabyś używać vituixcada zamiast sw?
      Z tych pomiarów nic nie wyjdzie, są zbyt mocno poszarpane.
      Ciężko będzie przy pomocy tych pomiarów coś dobrego posklejać.
      Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
      Nie, goal może jedynie pomóc w "ułożeniu" charakterystyki.
      Gdybyś miał robić charkę pod goal, to musiał byś się mocno napocić przy niektórych głośnikach a elementów w zwrotnicy było by zbyt wiele.
      Zainstalowałeś XP na WIN7 bez formatowania dysku?
      SW powinien działać poprawnie na XP.
      Pewnie karta dźwiękowa się nie nadaje do pomiarów.
      Ty przynajmniej zaczynasz... ja ostatnio tylko planuję i na planach się kończy :biggrin:
      Jak widać ubiegłeś mnie z tym ułożeniem głośników, no ale przeważyło to że czekam jeszcze na serię SB PFC-R, która to ma być za około 2 miesiące dostępna.
      Ale machina poszła w ruch, wysokotonówki kupione, powoli można zacząć składać obudowy.
      Mógłbyś zrobić fotkę tych kolumn jak stoją, lekko pod ukosem?
        Po wielu próbach udało mi się uruchomić SB Live 5.1, chyba uznałem że nowe komputery są teraz po to robione by nie dało się nic starego w nie włożyć.
        Z SB Live: (lepiej już nie będzie)
        Win 7 i XP zainstalowany na różnych partycjach, to jaki win wybieram z boota biosu, a jak nie to leci 7.
          A pokaż pulse reasponse z zaznaczoną bramką.
          Gdzie robiłeś pomiary?
            A nie mogę po prostu wygładzić :)
            Chociaż 1/16!
              Po co meczysz się z tym starym paździerzem? Za bezcen kupisz stara kartę studyjna na pci, ze sterownikami Asio, stabilna, bezproblemowa, działającą na każdym Windowsie.
                Podaj przykłady, też jestem zainteresowany.
                  Np M audio audiophile 2496, Delta 1010, Echo Mia etc...
                    Jutro przeniosę zabawki do troszkę większego pokoju, karty mam Audiotrak HD2 ( pierwsze pomiary), dziś SB, zobaczę czy coś z tego będzie. Próby na Realtek HD, zintegrowany, to pomyłka, sinus 1k wygląda jak połączenie z 100hz jednocześnie.
                    Raczej 2 dzwiekówki mi wystarczą, nie chcę raczej 3 😂
                    Choć jak by była lepsza od Audiotrak HD 2 to czemu by nie!
                      Jedyne co mogę dziś powiedzieć po dzisiejszych próbach pomiarowych w większym pokoju, o razy 2, to że nic się nie zmieniło.
                      Dziwny problem jest z pulse resp, nie da się tego początku ani trochę zmniejszyć:
                      Kolumna była na środku pokoju w pionie, poziomie, pod kątem, później wędrowałem z całym blaszakiem, kolumną, mikrofonem, wisiał nawet na żyrandolu i niczego to nie zmieniło.
                        Coś musi być nie tak.
                        Masz za bardzo poszarpany ten wykres ogólnie.
                        Wyskalowane masz wysoko, jak wyskalujesz oś Y do 200, to się przerazisz.
                        Masz JIG-a czy uniJIGa?
                        Próbowałeś zmieniać poziomy głośności out i in na kompie, oraz w JIG-u?
                          Tak Marian, nic to nie zmieniało.
                            A jak wychodzi impedancja głośników?
