Wybór głośników do JBL TLX 5000
    Witam wszystkich,
    odziedziczyłem kolumny głośnikowe trójdrożne JBL TLX 5000, niestety zaawansowany Janusz DIY ulepszał głośniki wymontowując stare fabryczne i instalując no name (oprócz wysokotonowego którego producentem jest volkswagen..) zwrotnica fabryczna. Czy brzmienie było lepsze? Nie mam pojęcia, teraz nie działają.
    Pytanie do was czy udałoby się dobrać komplet głośników, zwrotnicy aby wykorzystać obudowy tychże kolumn ? Jeśli tak, to poproszę o podpowiedź jakie głośniki dobrać.
    Parametry fabryczne kolumn to:
    Dane Techniczne:
    • Rodzaj, 3-drożny bas-refleks,
    • Nominalna impedancja, 4?,
    • Zalecana moc wzmacniacza, 10 do 80 W,
    • Wrażliwość, 89dB / 2,83V / m,
    • Częstotliwość podziału, 800 Hz / 3,5 kHz,
    • Woofer, 170 mm, HP170JL8
    • Środek pasma, 100 mm, HT110JL14
    • Głośnik wysokotonowy, 10 mm, TW010MR BLK
    • Ścieżka sygnału: Sprzęt pasywny
    • Wymiary: 860 x 255 x 296 mm (wys. X szer. X gł.)
    • Waga: 15,5 kg
    • Pasmo przenoszenia: 45Hz do 20kHz
    Jaki budżet?
      Te kolumny na olx znalazłem w cenie 550. +/- w tej cenie bym oscylował. Przy większej inwestycji zastanawiam się czy nie bardziej opłacalne była by budowa od podstaw.
        Buduj od podstaw.
        Jak nie masz oryginalnych głośników to nie zregenerujedz a to znaczy że zamienniki nie zagrają tak z oryginalną zwrotnicą.
        Ogólnie bez sensu ta walka.
        Sprzedaj, jeśli się da te skrzynki i zrób jakieś kolumny 2 drożne z tego forum. Lepiej to wyjdzie niż regeneracja tego co masz na głośnikach z przypadku.
