Kolumny o szczegółowym brzmieniu
    od jakiegoś czasu myślę o zmianie moich kolumn głośnikowych. Obecnie słucham kolumn na głośnikach Cube Audio F155. Bardzo podoba mi się w nich brzmienie wysokich tonów (przy np. małych składach muzycznych jazzowych) oraz przestrzenność.
    Głównymi wadami są natomiast zlewanie się dźwięków przy bardziej skomplikowanej muzyce jak np. metal oraz bas. Jeszcze jak kolumny są dosunięte do ściany to bas jako taki jest, natomiast po odsunięciu jest bardzo słabo.
    Stąd poszukuje brzmienia takiego jak z Cube Audio F155, tylko z prawidłowym basem oraz dobrym odseparowaniem instrumentów.
    W ostatnim wątku wpadłem na pomysł, aby dołożyć głośnik niskotonowy do F155 i tym samym uzupełnić bas i ograniczyć zniekształcenia intermodulacyjne powodowane wychyleniem membrany. Z Waszych komentarzy wywnioskowałem, że trochę może to poprawić sytuację.
    Stąd moje pytanie. Czy posiadając budżet rzędu 800-900zł lepiej:
    1)Wykorzystać w jakiś sposób głośnik F155 np. dokładając głośnik niskotonowy?
    2)Zrobić całkowicie inny projekt nieuwzględniający moich szerokopasmówek?
    Pozdrawiam,
    Dragon32
    Za mały budżet żeby cokolwiek robić.
      Dziękuję za odpowiedź.
      Jaki budżet w takim razie byłby odpowiedni?
        Z tego co piszesz, to potrzebujesz kolumn trojdroznych, a tych nie zbudujesz za 800zl. Teoretycznie moglbys wykorzystac f155 jako glosnik sredniotonowy do takiego projektu, ale ktos musialby wykonac do tego zwrotnice. Zostaje Ci skopiowanie gotowego projektu, ktory pochlonie znacznie wiecej pieniedzy.
        Realnie masz dwa wyjscia. Pierwsze to zostac przy tym co masz i nie wydawac zadnej kasy, a drugie to uzbierac wieksza sume i zbudowac cos wiekszego.
        Przejrzyj dostepne na forum projekty kolumn trojdroznych, bedziesz mial jakis obraz kalkulacji i wydatkow z tym zwiazanych.
          Dziękuję za odpowiedź. Zatem będę się rozglądał za kolumnami trójdrożnymi :)
