Stereo do peceta: jakość, dobre zejście i małe wymiary - da się to połączyć?
    Tak, zdaję sobie sprawę że nie zagra tak ja wysokotonówka... Po prostu myślę czy ten niedosyt wynikał z tego, że ten Fountek grał u mnie pełnym pasmem i jakby od odciążyć od dołu, to czy by nie pokazał więcej wysokich... :)
      Robił ktoś TLki z Tang Bandem W3-594 lub w3-665? Nie pamiętam jakie były w satelitkach Logitecha.
        Mam takie TB z monitorkow Logitecha, ale ich nie mierzylem pod katem TSP i ich przydatnosci do TL.
          Ja robiłem z 593SF (ten niby ALU). Nie było tragicznie ale jakoś super też nie. Na pewno super była scena itd bo cały dźwięk leci z jednego punktu, bez dzielenia pasma itd., ale chyba nie robił bym tego tak drugi raz. Jak już to wspomaganie od dołu basem i w zwykłym b-r (mniej roboty a efekt z takiego 13 czy 15cm woofera w b-r i tak będzie dużo lepszy). I myślę że wolałbym inną szerokopasmówkę jednak ale tu już do wyboru do koloru. TL-ka była wzięta z niemieckiego forum. Była w miarę uniwersalna podobno bo dosyć dobrze się sprawdzała z różnymi małymi TB.
            Zamieszczone przez rzymo Zobacz posta
            w obu Fountek FR88EX
            W obu fe85..
            dolphin chyba robil takie monitorki
            wciaz robi... obudowy zrobione, glosniki czekaja na montaz. Uzyje fr89ex i na dol bedzie sds-p830855 ale co z tego wyjdzie to nie wiem.
              Do biurkowych kolumienek na bas można wcisnąć Visatona W130X. Teoretyczne dobre zejście, ale niska efektywność.
              Ostatnio testowałem SB10PGC21-4, który sam dość mocno świszcze na górze, ale w połączeniu ze wstęgą Philipsa zabrzmiał detalicznie i przestrzennie.
              Charakter brzmienia podobny do szklanych tonsili.
                Hmm...
                Jeśli pójdę w typowe stereo, a nie 2.1 to właśnie o czymś takim myślałem... :) Na pierwszym zdjęciu SLS 5.25" (?), na drugim zdjęciu TangBand W5-1138 + w obu Fountek FR88EX, w niecałych 7 litrach brutto.
                W tym Founteku ciut mi brakowało góry (wybrzmiewanie talerzy), ale myślę że ciekawsza szerokopasmówka by się znalazła. A może sama filtracja od dołu by wystarczyła... (słuchałem go tylko w pełni szerokopasmowo).
                Teraz widzę, że TangBand sprzedaje zestawy woofer W5 / W6 + membrana bierna, też jakiś koncept, zamiast rozważania jak duży BR się zmieści...
                http://www.tb-speaker.com/products/pr14-b
                Jakieś linki do blueprintów, albo do tych projektów? Chciałbym takie coś położyć na boku pod telewizorem, zamias soundbara. Wygląda to ślicznie, ale nie mam pojęcia jak powinna wyglądać skrzynka w środku.
                  http://www.homebuilthifi.com/project/18401
                  Tu obraz determinacji i chałupnictwa.
                  W kolumienkach jest użyty Fountek FE85
                  Z tyłu mały głośnik sopranowy wyrównuje pasmo, dodaje sopranu i przestrzeni.
                    Co rozumiesz przez determinację i chałupnictwo?
                    Interesuje mnie ta konstrukcja, a nie mam zbyt dużych wymagań co do jakości dźwięku, założyłem nawet inny wątek, a w międzyczasie tutaj właśnie te konstrukcje wpadły mi w oko jako bezczelna alternatywa dla soundbara.
                    Dzięki za linka - przeglądam!
                      Chodzi mi o to z jaką determinacją ten człowiek robił obudowę. W oryginale głośniki są wycinane na cnc. Z resztą ktoś też taką wersje wrzucił na zdjęciach. Jakość dźwięku jest całkiem dobra jak na takie małe głośniki. Jak ci się uda je wykonać podobnie do oryginału to się zdziwisz. Jedyny problem to zwrotnica. Swen z wiadomych względów nie publikuje a zwrotnica tego Niemca to niewiadoma.
                        Na obudowę mam pomysł również bez CNC :)
                        Muszę tylko wymiary zdobyć i powinno dać się ogarnąć wyrzynarką włosową. Mam w opór sklejki, to sobie budę polepię.
                          Oryginał ma 2,6-3litra pojemności na bas i około 0,5 - 0,7 l na średniotonowy.
                          Możesz na bas dać trochę więcej - do 4 litrów. Obudowę narysuj sobie z wymiarów i rysunków jakie są na stronie Boenicke https://boenicke-audio.ch/wp-content...lbseiteneu.jpg i ze zdjęć z tego forum jakie ci wcześniej podałem. Nie musisz mieć idealnie takich samych wymiarów. Nikt nie ma na pewno oryginalnych planów.
                          Tu masz opis i zdjęcia jak są zbudowane:
                          https://6moons.com/audioreviews/boenicke5/1.html
                          Strony z klonami:
                          https://www.diyaudio.com/forums/mult...5-clone-7.html
                          https://www.xtremeplace.com/yabbse/i...opic=242635.30
                            a jaki tam woofer siedzi?
                            chyba bym sobie takie zrobil
                              https://www.blackdotaudio.eu/glosnik...ra-p-5244.html
                              Niestety wciąż drożeją. Bardzo fajne głośniki.
