Witam kolegów. Kolega poprosił mnie o zbudowanie aktywnego subwoofera na wymiar. Głośnik ma być zgrany z kinem 5.0 (głośniki Taga harmony, amplituner/dvd pionieer). Pokój ma 20m2.
Głośnik ma być wstawiony pod półkę na krótszej ścianie tak jak na zdjęciu:
Taka pozycja ogranicza mi wymiary obudowy zwłaszcza co do wysokości i głębokości skrzyni. Maksymalna długość może wynosić tyle ile długość półki czyli ok 1,6m - ale jest to ekstremalne maksimum.
Koledze nie zależy na jak największym maksymalnym SPL'u a na niskim zejściu i różnorodności brzmienia bez przeciągania (oczywiście w ramach możliwości budżetowych - max 1k ze wszystkim). Głośnik ma być używany 80% muzyka 20% kino.
W pierwszym rzucie zaproponowałem mu sprawdzony W.20.300.2x2.MC który sam posiadam w aucie i uważam że z niewielkiej skrzyni przy właściwym strojeniu to bdb głośnik. Zrobiliśmy testy na moim subwooferze z tym głośnikiem w jego pokoju na charlawym LM3886 i był w sumie zadowolony (max spl było słabe ale po wymianie na inny wzmacniacz byłoby lepiej). Mój sub jest strojony na 30Hz i ma zdaje się 25-30l netto (dokładnie nie pamiętam). Dopasowanie go do takiej obudowy wymaga montażu kolców i głośnika na spodzie - ze względu na niewystarczającą wysokość obudowy. Dla mnie to rozwiązanie dobre ale kolega wolałby głośniki z przodu. Ogranicza to możliwość zastosowania głośników 8 calowych...
W drugim rzucie obstawiam możliwość zastosowania głośnika/głośników mniejszych niż 8 cali który/które zmieścił by się na froncie (nie zaznaczono na modelu):
Komora dla głośnika może mieć wtedy netto 48l dla max długości obudowy - raczej obstawiałbym mniej lub zastosowanie dwóch głośników żeby podnieść spl.
Wymiary wewnętrzne frontu:
Kolejnym tematem jest wzmacniacz którego wymiary nie mogą przekraczać wymiarów podanych na kolejnym obrazku:
Preferowałbym gotowy panelowy układ o mocy 100-200W rms na 4ohm. Z tego co patrzyłem na alledrogo (subwoofery.pl , monacor)to może być ścieżko bo ścianka jest za malał. Mam możliwość żeby coś złożyć samemu ale nigdy panel nie będzie taki "ładny" i z tyloma regulacjami co kupiony gotowy.
Moje pytania są następujące - czy zna ktoś jeszcze jakieś dojście/producenta modułów wzmacniaczy do subwooferów żeby wpasować w tą skrzynkę (muszą być wszystkie niezbędne regulacje + moc podana powyżej) ?
Jakie rozwiązanie będzie lepsze - 8 cali w podłogę czy montaż mniejszych głośników na froncie? (kolega jest na to bardziej "przypalony" ale szczerze mówiąc nie budowałem jeszcze nigdy subwoofera z głośnikiem mniejszym niż te 8 cali... nie wiem czy przy tym budżecie uda się kupić głośnik/głośniki które zejdą tak nisko jak co najmniej ten 8 calowy STX...
Jeżeli znacie jakieś sprawdzone głośniki mniejsze niż 8 cali które można spokojnie zastosować do takiego subwoofera to czekam na info... z góry dzięki :)
