Jaki głośnik wysokotonowy ??
    Co byście polecili do ARN-150-03/08 ?? w cenie od 100-150zł za głośnik wysokotonowy...obecnie mam ARV-104 ale nie jestem zbytnio zadowolony z tego tweetera :/ pomyślałem nad jego zmianą ale nie wiem za bardzo co wybrać...może jakiegoś Tonsila czy może jakąś tańszą Vife ( tylko że z Vifą mam problem bo nie ma 8Ohm - owych ; chyba żeby dopasował 8ohm do 4ohm )...
    czekam na propozycje :)
    z góry dziękuje i pozdrawiam !
    Ja bym polecił DT 100 Peerlessa , teraz są już za 100 zł.
    Znacznie lepszy od TVM ma więcej powietrza i mikrodetali, jak kupiłem kiedyś tesle to nie mogłem wytrzymać z braku najwyższych 'szpileczek' i innych wspaniałaości,a troszkę drożyszy jest Vifa DX - mój faworyt do 1000 złoty na wersje Scan Speaka mnie nie stać ,ale na pewno jest jeszcze troszkę lepszy...
      Na drugim końcu przedziału cenowego zmieści się Vifa D27TG3506. Ponieważ będziesz musiał ją tłumić, to że ona jest 6-cio ohmowa, nie będzie problemu.
      Pozdrawiam, Piotr01
        Ja mam podobny problem mam zwrotnice dla 8 ohm wysokotonowego a na oku mam vify ale 6 ohm czy tak można????
          Można można , impedancja wysokotonowca nie jest tak bardzo istotna gdyż wzmacniacz i tak najprawdopodobniej nie będzie obciążony tymi 6 omami , dlatego że podrodze jest zwrotnica i czasem nawet rezystor , te 6 omów może się zdażyć prawie na końcu pasma akustycznego a tam wzmacniacz doprowadza naprawdę mało mocy więc napewno będzie ok. nawet 4 omy byłoby dobrze. Na impedancje kolumny największy wpływ ma głosnik niskotonowy i należy na nim się skupić gdy wybieramy impedancje która nas zadowala albo nasz wzmacniacz.
          Zupełnie zapomniełem, faktycznie głośnik 6 om zmieni trochę charakterystykę prznoszenia zwrotnicy..., ale naprawdę bardzo niewiele, częstotliwość 'cięcia' pasma przeniesię się troszkę w góre ,ale to nie najważniejsze, najważniejsze aby udało Ci się 'skleić' pasmo bez większych dołków czy górek...a to zalezy jeszcze od efektywności ubu głośników i ich indywidualnych charakterystyk przenoszenia.
          Pozdrawiam.
            Oczywiscie do impedancji 6Ohm nalezy dobrac wartosci filtru wysokotonowego.Latwo to przeliczyc.
            najprosciej jednak mozna dopasowac impedancje wypadkowa glosnika wysokotonowego 6Oh,m budujac dzielnik napiuecia (tlumik) i przy okazji korygujac na tyle impedancje zeby miescila sie w granicach prawidlowej pracy zwrotnicy zrobionej dla 8Ohmowki.
              Profesjonalista,
              czołem.
              Impedancja głosnika wzrasta wraz ze wzrostem f .
              Impedancja 6ohm + tłumik i wszystko ok .
                Ja napisałem o obciążeniu wzmacniacza...
                czyli o spadku impedancji wysokotonówki+kondensator wraz z wzrostem częstotliwości !.
                  Szanowny profesjonalista .
                  Kondensator w filtrze dla głosnika wysokotonowego umieszczany(-ne) jest szeregowo.
                  Wartosci dobierane sa tak by filtr zaczoł "przepuszczać" min oktawe za naturalnym rezonansem głosnika oraz tak by elementy filtara ( cewka górnoprzepustowych , kondy w dolnoprzepustowych) nie spowodowały spadku impedacji całego układu ponizej zaplanowanej impedancji znamionowej. Wieksze wartosci niz znamionowa są naturalne i wynikają z rezonansów głosników oraz z faltu ze w głosniku jest cewka .
                  Impedancja cewki ( "opornosc") wzrasta wraz ze wzrostem f. Umieszczenie konda szeregowo ( filtr I) nie powoduje spadku impedancji układu ani nie zmienia ch-ki impedancji w paśmie przewodzenia ( jesli f jest tak wysokie ze imped. konda dąży do zera .
                  Spadek impedancji ponizej naturalej ch-ki głosnika moze mieć miejsce w wyniku błednego zaprojektowania zwrotnicy II i III itd. Błednego dobrania elementów tłumika .
                  Istnieje tez swiadome zmiejszanie ( z 16ohm) oraz wygładzanie ch-ki ( układy rlc i cr łaczone równoległe z głosnikem - niezbedne do wzmacniaczy lampowych) .
                  nie moze być mowy w zadnym wysokotonowcu.
                  [ Dodano: 2005-03-02, 12:25 ]
                  dj_zibi, tak jak przedówca napisał mozna . Jesli jest to zwrotka kupiona i nie była wykonana samodzielnie w wyniku pomiarów badz nie jest kopią dopracowanego projektu to musisz znać f podziału w zwrotnicy oraz f rezonasu wysokotonowca .
                  Raczej się nie zdazy sytuaja ze ustalony podział zwrotnicy jest za blisko rezonansu głosnika - ale.....;-(.
                  Do głosnika mozesz podłaczyć szeregowo rezystor 3ohm-8ohm co pozwoli wytłumic spl głośnika oraz podniesie impedancje układu . filtr wysokotonowca w zwrotnicy jest tak obliczany wstepnie by był dopasowany do wartości impedancji jaka jest w danym f na ch-ce impedancji głosnika ( a nie do znamionowego 8ohm - bo przy 3khz moze mieć np. 10ohm). Zmiana głośnika na inny powoduje ze filtr zmienia swoje Fo a w skrajnych sytuacjach nawet nachylenie zmieniając się z III na II.
                  . jesli to bedą monitorki na arn to polecam ci poszukać dopracowanych układów - jest ich kilka i sa naprawde dopracowane . efekt bedzie duzo leprzy niz na kupnej zwrotnicy . Wysokotonowca dokupisz takiego jak w projekcie ( prawdopodobnie znajdziesz z DT 100 ) .
                  Powodzenia . Jesli bedą problemy z szukaniem to daj znać w temacie .
                  Jesli interesuje cię samodzielna zabawa w projektowanie to warto od razu zabrać się za budowe Jiga
                  cyt z podobnego projektu :"wystarczył pojedynczy rezystor szeregowy typu "driver side" ......8,6ohm!!! www.audio.dmkproject.pl/diy/michal/index.html
                  Wartość opornika (dopasowanie "głośnosci" pomiedzy głosnikami ). Jesli wyjdzie znaczna wartość opornika ( 8-10ohm) a masz zwrotnice z filtrem na 8ohm to proponuje Ci podzielenie tego opornika na dwa. Pierwszy o wartośći 2-3 ohm do głosnika a 2gi przed cały filtr ( kond i cewke ) tez szeregowo :-D
                    No właśnie tak napisałem...
                    tylko że ja pisałem o zmniejszaniu się impedancji części wysokotonowej wzrotnicy wraz ze wzrostem częstotliwości ,oczywiście w paśmie akustycznym np.od 100Hz do 20Khz , jeśli częstotliwość będzie wystarczjąco wysoka dla kondensatora to wiadomo że nie wnisie on prawie żadnej dodatkowej impedancji...,
                    i nie pisałem też o korekcji impedancji -'kondy dolnoprzepustowe' .
                    Ale mimo wszystko zgadzamy się i jest ok.
                    pozdrawiam.
