PROJEKT NA VIFA TC 18SG49-04 i TC26SF05-06
    Witam zakupilem głośniki jak w opisie, wszelkie dane są na stronie Vify http://www.d-s-t.com
    U nas nie sprzedaja dokladnie tych modeli ale sa wersje TC 18WG parametry takie same tylko moje sa ekranowane.
    Teraz ma prosbe do Was zebyscie pomogli mi stworzyc cos fajnego na tych głośnikach.
    Mysle o kolumnie wolnostojacej okolo 30litrow strojenie 35Hz rura 6cm(mam rure zwezajaca sie od 7 do 5cm )i długość okolo18cm.
    -6dB wypada na 33,3 Hz a przy 40Hz mamy 10ms impuls.
    Czekam na wasze propozycje do strojenia moze troche inaczej? chce zrobic wolnostajaca bo na dole dodam komore na dociazenie rura br z przodu pod glosnikiem.
    Wiekszy problem mam z zwrotnica niski ma 4ohmy a wysoki 6 ale jak je dzielic? i jakie elementy? tu prosze o pomoc fachowcow pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
    Galaz niskotonowa robisz dla 4Ohm a wysoko do 6Ohm , niestety to od podstaw projektowanie.
    W El;ektronice Praktycznej pan AK kiedys opisal kino AKT na TC tylko chyba 14stkach, ale da sie skorzystac z tych materialow.
      oj kolego tyle z nami jeses i takie perelki wystawiasz na forum jak uczniak zwrotnice jak zwykle pomiary i do dziela albo na ucho zawsze lepiej jak uniwersalna
      co do strojenia wydaje sie oki chodz ja bym dal troceh wieksza obudowe
        nie rozmumię do końca o co Ci chodzi? a poza tym to moze jakieś inne propozycje strojenia? i jaki podział, 12 czy 18dB na okt. ?
        [ Dodano: 2005-03-13, 07:46 ]
        a jeszcze jedno niski ma 89dB a wysoki 91 o ile go tlumić? jak to jest jak niskosredniotonowy jest w zainstalowany w obudowie to jego efektywnosc...?
          ja mam ten sam problem ze dx i csx ze zwrotnica...
            Wracam do tematu mecze sie nad zwrotka, z niskim nie ma problemu 4ohmy i tak zakladampodzial na jakies 2800 czyli dla niego elementy to cewka 0.56mH i kond 10u ( wartosci biore ze zwrotek Visatona i z programiku do zwrotek) .
            Tylko problem mam z wysokim nominal impedance 6 ohm voice coil resistan 4,6ohm.
            Nie wiem ile przyjac 4 czy 8 bo np dal 4 ohm podzial 2800 to elementy 6,8u i cewka 0,27mH a jakby patrzac na glosnik jako 8ohm to juz wypada wsadzic przy tym podziale 3,3 u i 0,47mH i jeszcze visaton ma w swoich projektach odrwocona polaryzacje
            Jescze pozostaje tlumienie wysokiego , niski ma 89dB a wysoki 91 zakladam ze niski w obudowie straci 2 dB czyli bedzie okolo87 to co wysoki tlumic o 4dB ? a tlumik moge zzastosowac dla 6 ohm bedzie 2,2 ohma i 10
            Prosze o pomoc bo nie wiem jakie elementy zamawiac
              Musisz wziasc dla 6ciu a wartosci elementow mozna ladnie wyciagnac przeciez (srednio miedzy 8 a 4)
                liczac srednia to by bylo kolo 4,7u i cewka np 0,33mH
                [ Dodano: 2005-04-11, 17:59 ]
                pomóżcie bo stoje w miejscu
                [ Dodano: 2005-04-15, 07:41 ]
                i dalej bez pomocy
