tłumik 3db
    tłumik 3db
    zrobiłem sobie tłumik do głośnika arv 104-01-04 3 db rezystor 4 ohm szeregowo i 30 ohm równolegle problem w tym ze rezystor 30 ohm strasznie się grzeje przy ostrym graniu nie da się dotknąć ręką rezystor 30 ohm złozony z rezystorów 20 i 10 ohm 10W czy tak ma być ?? kiedyś się chyba spalą :-/ podział to 4,25 kHz prosze o pomoc
    pozdro Kubuś
    musiales cos skopac ja sam dlawie kopulke rezystorami 5W i nawet jak dam bardzo ostro czadu to nie zrobi sie cieply
    moze podaj nam tu jakis schemat tej zwrotnicy pozatym ktory sie grzeje w tłuminku szeregowy czy rownoległy?
      Podejrzewam ze przed filtrem podlaczyles co?
      Juz widzialem cos takiego.Nie wiadomo wtedy jaka tam impedancja jest wyrownywana tym rownoleglym.... No chyba ze te rezystory sa kiepskie.
        odp
        z kad Ty takie wartości wziąłeś ?? Pop pierwsze grzeje się dlatego że prawdopodobnie zrobiłeś tak jak MarekW powiedział a po drógie tak ma wyglądać taki włumik dla kopółki 4 ohm i dla tłumienia sygnału o 3dB:
        R1:1,2 ohm
        R2: 10ohm
          Troche tabela sie porozp ale dojdziesz doladu
          poziom w dB R1R2 przy 4 Ohm przy 8 Ohm
          -1 R1 0,4 0,9
          R2 32,8 65,6
          -2 R1 0,8 1,7
          R2 15,5 30,9
          -3 R1 1,2 2,3
          R2 9,7 19,4
          -4 R1 1,5 3,0
          R2 6,8 13,7
          -5 R1 1,8 3,5
          R2 5,1 10,3
          -6 R1 2,0 4,0
          R2 4,0 8,0
          -7 R1 2,2 4,4
          R2 3,2 6,5
          -8 R1 2,4 4,8
          R2 2,7 5,3
          -9 R1 2,6 5,2
          R2 2,2 4,4
          -10 R1 2,7 5,5
          R2 1,9 3,7
          -11 R1 2,9 5,8
          R2 1,6 3,1
            Marek ktory rownolegle, a ktory szeregowo, zeby wszystko bylo jasne (R1 czy R2) ?
              tak mi policzył speaker workshop tłumik od 4 Khz do 20 khz podział 4.5 kHz
              [/b]
              sorki mój błąd nie wiem jak to się stało :-) policzyłem jeszcze raz i wyszło oki przepraszam za kłopot i z góry dziękuje wszystkim
              Pozdro Kubuś
                najpierw filtr, potem dzielnik!
                  wiem wiem dziękuje :-)
                    Czyli jak pisalem zrobiles blad ze wstawiles przed filtrem.Pon adto moja tabela mowi ze r1 to szereg a r2 rownolegly
                    PZDR
