"łamany" b-r jak zachowac wymiary.
    Witam.
    Szukałem, czytałem i dalej nie mam pewności. Sytuacja jest taka. Muszę zmieścić rurę długości 43cm fi10cm w obudowe o długości 40cm, jak widać jest to niemożliwe :). Zostaje mi jedynie "złamać" br np o 90 stopni i będzie OK. Pytanie tylko jak to wyliczyć. Ja sobie wymyśliłem tak, że chodzi o to aby objętość rury b-R byla ta sama. Czyli np biore taką rurę 43cm fi 10cm prostą, sypie do niej np piasek, buduje 2 rure łamana i obcinam jedną z końcówek tak aby ilość piasku w jednej i drugiej była ta sama. Mylę się czy myślę dobrze ?
    Kombinujesz jak koń pod gorę Jesli stosujesz łamany tunel, to jego długoscią jest jego os symetrii.
      po prostu zmierz największą i najmniejszą długość ścianki i wyjdzie Ci średnia
        w sumie macie racje :) ...ale pomysł z lirażem tez jest poprawny chyba :) ...nie mniej jednak tak jak mówicie będzie prościej THX.
          w przy[padku lamanych tuneli pojawia sie problem wyliczenia jego dlugosci najlepszym sposobem sa pomiary!!
          proowalem bez i wyniki mijaly sie znaczaco z zakladanymi
            LUKASZ, To mnie zmartwiłeś. Mówiąc o pomiarach masz namyśli pomiary workshopem ?
