parametry Tesli 150-03 z Akkusa....
    Ktos pomierzyl parametry glosnikow ARN 150-03/4 i 150-03/8??? Jak sie maja te podane na stronie Akkusa, a ktore roznia sie od podanych na stronie AVM, do rzeczywistych??
    Pytam, bo nie do konca rozumiem po co w konstrukcji Igoda na Akkusie ten 4-omowy glosnik jest w takiej wielkiej obudowie? WinISD pokazuje kosmiczny impuls dla takiej konstrukcji. Nie lepiej bylo wlozyc 8-omowa wersje?
    co do konstrukcji to mały glosnik ze wzgledy na prawa fizyki moze zagrac w wiekszej budzie lzejsza membrana impuls jest inny pamietaj ze program nie widzi jakiej srednicy wstawiasz głosnik on liczy z podstawowych wzorow u igoda gore bierze doswiadczenie i wiedza dlatego program nie od konca pokrywa sie z rzeczywistoscia
    co do parametrow pogadaj z yoshim on kiedys mierzyl jakiegos
      15 ms przy 44 Hz gdzie jest juz prawie -4dB spadek to taki duzy impuls??
        Witam!
        Czy do liczenia obudowy obecnie brać jako FS 50 Hz jak podaje producent czy 45 tak jak kiedyś było?
        Dzięki
          arn 150-03/4
          fs 48.5Hz
          Qts 0.42
          Qes 0.53
          Qms 2.03
          Vas 8.076
          To paramtery zmierzone przezmnie po krótkim wygrzewaniu bo nie chciało mi sie czekać. Po długim wygrzewaniu fs pewnie nieco spadnie.
          Z basem do 40Hz głopsnik radzi sobie bardzo dobrze , strojenie na 45Hz.
            a jak one beda grac w polaczeniu z 13/50/1 Tonsila (na tylach)???
            szukam jakiegos niedrogiego przetwornika do frontow, z tonsila jedyny osiagalny to 16/50/1 - a ten jest brzydki jak noc...... tesla prezentuje sie o wiele lepiej, i wg symulacji jest ok, 2 czteroomowe do kolumny i powinno grac dobrze
