TDA 7294 i SLS 8 ?
    TDA 7294 i SLS 8 ?
    Krótkie pytanko: Tda 7294 (mostek) wystarczy dla SLS 8 czy za mało? Dyskotek to ja w domu nie robię ale czy nie będzie się SLS marnował przy tym wzmaku?
    Do slsa 8 mostek wystarczy - u mnie gra na 10 i też całkiem nieźle sobie radzi.
      tez mam mostek TDA sterujacy sls-em 10` i takze na brak mocy nie narzekam. D 8` tez bedzie ok.
        a ja powiem, ze mam mostek tda do sls10 i nie jest to jeszcze do konca wystarczajace (ten glosnik ma nomimalnie 150wat)
          Witam !!!
          Właśnie jestem na etapie odsłuchów sls10 na mostku 7294 jednak pojawiły się problemy.
          Mianowicie jego brzmienie jest bardzo zamulone możn apowiedzieć bułowate.
          Żeby głośnik zagrał coś porządniej musze go rozkręcić prawie na 90% mocy.Za to gdy już podjadę
          z mocą w górę to robi sie zupełne zadudnienie tak że słuchanie robi sie nieprzyjemne.
          Zresztą buczenie to pojawia się również przy niskim vol.
          Z tego co wiem sls10 gdy jednak ma te 130-150W to powinien łopotać nawet przy niskich natężeniach głośności.
          Dodam że obudowę mam 43L netto strojoną na 28Hz.Br ma rozmiary 28x7cm.
          Mam też pytanko czy jest ktoś z Warsdzawy kto posiada sls10 grającego.Zależy mi na
          porównaniu brzmienia i wykryciu ewentualnych błedów.
          Póki co żyję w niewiedzy.
            może reszta ludzie się wypowie jakie brzmienie osiąga SLS na TDA 7294?
              28Hz hmm nisko jakie masz tam opóżnienia przewidywane ,najlepiej wrzuc symulacje impulsu
              a jak masz filtr ustawiony przy odsłuchach??
              [ Dodano: 2005-05-25, 16:09 ]
              eselesik słabo mruczy ,a patrzcie no na forum ludzie stx-a chwalą
                f3- 40Hz f6-32Hz
                30Hz dla 10Ms
                Załączone pliki
                  Zdecydowanie za długa ta odpowiedź impulsowa. Pomimo ze jest na niskiej częstotliwosci to i tak przecież nie pozostaje bez wpływu na brzmienie.
                    Co proponujesz ?? skrzynia już jest 43L mogę bawić sie jedynie BR który jest 29x7cm
                      subsonic na 30Hz
                      [ Dodano: 2005-05-25, 21:49 ]
                      a jak zatkasz br to jest tosamo??
                        JAk zatkam jest minimalnie jeppiej , poprawia się impuls ale za to z sls-em to już nie ma za wiele wspólnego bo mięsko już jest nie to właściwie na poziomie dobrych podłogowców a nie o to chodzi.Chciałbym słuchac cicho ale z tym charakterystycznym masowaniem w tle które nie przebija się przed orkiestrę.
                          no to go dobrze wygrzej
