Problem z SUBem. Prosze o pomoc doświadczonych!!
    Mam problem, kupiłem sobie głośnik 30cm 250watt rms nic specjalnego, ale on ma 4ohm i teraz jak zrobic tak, żeby zrobić z niego 8 ohm tracąc możliwie mało na jakości. Słyszałem, żeby szregowo mu dać opornik 4 ohm ale kieruje się o pomoc do was. Bo to mać być sub do domowego użytku pod wzmacniacz 8ohm POMOCY
    gg 3016707
    zmienic cewke glosnika...a co to za wzmak?
      lepiej spytaj co to za glosnik .... szeregowo 4 ohm .. czy nie bedzie wydzielac sie na nim zaduza moc ? C* ??
      [ Dodano: 2005-09-29, 18:21 ]
      aj ... cicho ja sie nie udzielam zapomnialem ze to tylko doswiadczeni moga pisac :P
        Obciazalnosc ukladu glosnik + rezystor w tym przypadku jest bliska najmniejszej mocy skladowej.Czyli jesli dasz nawet rezystor 20W (sa takie Monacora) to Twoj "nowy " glosnik wypadkowo bedzie w stanie przyjac ze 21W i koniec.
        Musialbys miec rezystor 250W wielkosci pewnie jakiegos biurka i skapany w chlodziwie, nie ma sensu.
          To już lepiej podłączyć to pod ten wzmacniacz i nie szaleć zbytnio z głośnością, niż podłączyć rezystor i tracić bez sensu moc.
            Wlasnie zmodyfikuj odpowiednio uklad regulacji
              no dobra dobra ... ja tylko zapytalem a mnie odrazu bijecie ... ;]
                jestes w o tyle komfortowej sytuacji ze mozesz sobie sam wybrac kare...
                  tak więc widzę że nie mam większych szans. a może wiecie ile kosztuje wzmak 200watt lub 150 do suba, lub moze jest mozliwosc kupna filtru basowego o rezystancji 80hm wejsciowej i wyjsciowej 4 ohm albo 2 x 4 ohm i zamiast jednego glosnika dac rezystor no nie wiem kombinuje prosze o dalsze pomysly
                  pozdro
                    Zamieszczone przez wiesniaku
                    pozdro
                    szukaj na forum w dziale elektronika testow Lukasza nad wzmakami firmy Matronix. Na allegro je sprzedaja. Moze Cie takie cos zadowoli..
