:( problemos.... ARN 188 03/05 ?
    no wiedz, mój problem polega na tym że jak zamawiałem głośniki to mnie przysłali nie te co trza... jednak... niemam szczerych checi do... odsyłania ich i wpieprzania się w kolejne koszta... przesyłni do nich. Zamawiałem głośniki 4 ARN 188-03 a przysłali mi dwa ARN 188 03 i dwa 188-05 w cenie niema żadnej różnicy Jednak róznica jest w parametrach , wiele osób mi mówie że niema sensu dawać dwóch różnych głośników do jednej obudowy bo to niezagra.... Jakie wasze są pomysły na ten problem jakaś przegroda,,, jakieś i zapewnie straty... i nie czyste zagrania ... prosze pomóżcie ...
    sami spójrzcie na różnicę w parametrach tych dwóch głośników
    ARN 188-03
    Rated noise power 60 W
    Short term maximum power 120 W
    Rated impedance 8 Ohm
    Resonance frequency 40 Hz
    Rated frequency range 40 - 4000 Hz
    Sensitivity 85 dB
    Equivalent volume 29.87 dm3
    Electrical Q factor 0.54
    Mechanical Q factor 4.28
    Total Q factor 0.48
    ARN 188-05
    Sensitivity 85 dB
    Equivalent volume 25.45 dm3
    Electrical Q factor 0.72
    Mechanical Q factor 4.29
    Total Q factor 0.62
    Moje załorzenie było zrobić dwie kolumny z dwoma głośnikami ARN 188-03 Ale w tym załamującym przypadku moja wiedza o zachowaniu sie głośnika się kończy. Jeszcze raz prosze o pomoc.
