problemos.... ARN 188 03/05 ?
    no wiedz, mój problem polega na tym że jak zamawiałem głośniki to mnie przysłali nie te co trza... jednak... niemam szczerych checi do... odsyłania ich i wpieprzania się w kolejne koszta... przesyłni do nich. Zamawiałem głośniki 4 ARN 188-03 a przysłali mi dwa ARN 188 03 i dwa 188-05 w cenie niema żadnej różnicy Jednak róznica jest w parametrach , wiele osób mi mówie że niema sensu dawać dwóch różnych głośników do jednej obudowy bo to niezagra.... Jakie wasze są pomysły na ten problem jakaś przegroda,,, jakieś i zapewnie straty... i nie czyste zagrania ... prosze pomóżcie ...
    sami spójrzcie na różnicę w parametrach tych dwóch głośników
    ARN 188-03
    Rated noise power 60 W
    Short term maximum power 120 W
    Rated impedance 8 Ohm
    Resonance frequency 40 Hz
    Rated frequency range 40 - 4000 Hz
    Sensitivity 85 dB
    Equivalent volume 29.87 dm3
    Electrical Q factor 0.54
    Mechanical Q factor 4.28
    Total Q factor 0.48
    ARN 188-05
    Sensitivity 85 dB
    Equivalent volume 25.45 dm3
    Electrical Q factor 0.72
    Mechanical Q factor 4.29
    Total Q factor 0.62
    Moje załorzenie było zrobić dwie kolumny z dwoma głośnikami ARN 188-03 Ale w tym załamującym przypadku moja wiedza o zachowaniu sie głośnika się kończy. Jeszcze raz prosze o pomoc.
    bakss, zadzwon, i odeslij na ich koszt jak ci nie pasuja;p
    a tak w ogole to gdzie zamawiales?
      domyślam się że Empire :)
      skoro przysłali Ci złe , to powinni Ci je wymienić ...
      jeśli to empire to zadzwoń , a napewno się dogadasz :)
        zadzwoń opierdol i zaządaj nowych i wyślij im te na ich koszt. to poprostu nabijanie człowieka w butelke - co jak bym zamówił dwa ARN312 a mieli by na stanie tylko jeden to dali by mi zamiast tego 226 ?? to jakieś nieporozumienie....
          Mnie tez wyslali kiedys pomylone, i na ich koszt da sie zalatwic wymiane.Zrob lepiej wymiane.
            i tak zrobię , narazie napisałem im e-maila.. i czekam na odpowiedz... Ale widzę że to nie tylko mnie dwa razy oszukali ! :)
              lepiej zadzwoń,
              na odpowiedź możesz czekać i pare dni , a na jedym mailu się raczej nie skończy :/
