Cześć.
Mam problem z którym nie potrafie się uporać, a raczej niewiem od czego
zacząć, by sobie nie narobić niepoczebnej robory lub czegoś nie zwalić.
Mianowicie zrobiłem sobie dwódrożne kolumny na głośnikach: ARN-150-05/8 (8Ohm, 60W, fs 45Hz, Qts 0,43, Qms 2,35, Qes 0,53, Vas 8,52, SPL 84dB, 82 mm układ magnetyczny i 4.25 mm maksymalnego skoku membrany, 45-5000Hz f. przenoszenia), ARV-104-03/8 (8Ohm, 45W, SPL 84dB, 2500-18000Hz f. przenoszenia). Użyłem do tego celu programu WinISD beta 0.44. Zestroiłem kolumne na 42Hz przy 12,3litra(wymiary wew. 180/180/380mm) niestety otrzymałem duży impuls, co może byc moim problemem 18,32ms. Obliczyłem otwór o średnicy 40mm i długości 143mm, jedynie w sklepie dostalem 100mm i taki zastosowałem. Zastosowałem zwrotnice STX-a 2 rzędu 12/12dB przy 5000Hz (chciałem niższa częstotliwość ale w całych Katowicach i Tychach jest
deficyt na takie 8Ohm o f. 3500 lub 4100Hz),zastosowałem tłumik dla
wysokotonowca -7dB . Złożyłem kolumne z MDFu 16mm, pod glośniki, rury i gniazda dałem sylikonu dla uszczelnienia, także wzmacniacz sam
sobie zrobiłem na układzie NE 078 2*50W (który działa bezproblemowo).Kolumny są podobne do kolumn Marcina ze strony Akustyka.tk, nie wytłumiałem ich wogóle. CAŁY problem w tym, że przy wybuchach basu ARN-150 zaczyna mi STRASZNIE CHARCZEĆ, także gdy występuje przeciAgły, przerywany bas i w utworach w których występuje duzo instrumentów razem z wokalem i basem równocześnie. Nie wiem jak sobie z tym poradzić, a nie chcę tego tak zostawiac bo kosztowało mnie to dużo czasu i wysiłku, a nie chciałem sobie robic kolumn zamkniętych bo zależało mi głownie na tym żeby były małe. ZA WSZELKĄ POMOC DZIĘKUJĘ!!!
