Chciałbym zbudować suba na głośniku stx 27-150-4-SC. Korzystając z doświadczeń forumowiczow
, podglądając fabryczne wyroby stx-a , korzystając z narzędzi typu WinISD , naszkicowałem
projekt tego suba czyli buda 45l,strojony na 32Hz, dwie rurki b-r o średnicy 50mm i długości
290mm każda (w oparciu głównie o forum gdzie tych konstrukcji jest dość dużo tyle że albo głośnik z przodu albo z dołu)
niby wszystko typowe tylko chce zrobić to w ten sposób
że bassrurki będą z przodu a głośnik z boku na dole(tak jak na załączonym szkicu).
Prosiłbym o rady i opinie odnośnie tego typu konstrukcji: czy lepiej dać głośnik od frontu ,
czy bedzie to grało przyzwiocie w tej budzie , czy umiejscowienie głośnikia z boku nie pogorszy
odsłuchu (sub ma stać miedzy meblami odległośc od mebli do głośnika koło 20-30 cm).Z założenia
czysto estetycznego nie chce zrobić turystycznej lodówki do pokoju więc pomyślałem że szerokość
i wysokość tego suba powinny być zbliżone do podłogówek które zrobiłem.
Następna prośba o pomoc w doborze do tego napędu , myśle o gotowym produkcie stx czyli wzmaku
A-10 za 276zeta widzialem rożne konstrukcje głównie oparte o popularny mostek TDA** ale
prawde mówiąc nie za bardzo chce mi się bawić w wykończenie tego typu wzmaka
(wzmak ,trafo ,zasilacz, filtr)trzeba zamknąć w jakiejś przyzwoitej "puszce".
Za wszelkie rady i opinie dziękuje i pozdrawiam.
