Głośnik ma 4Ohm a wzmak na 8 raz jeszcze
This topic is closed.
    Witam!
    Czy w tym przypadku można połączyć głośnik przez 2 cewki po 2Ohm szeregowo, d owzmaka? Czy są cewki 4 omowe do zwrotnic? Jeżeli chodzi o moc to jest 140watowy mostek TDA. Pozdrawiam!
    ze tak sie zapytam o co chodzi?? mozesz powiedziec co za cewki i wogole... no i skad te 140w przy 8 ohm na tda no i nie ten dzial zabardzo
      Kurde pomyliło mi się, przepraszam
      wzmak na 8Ohm(mostek tda), a głośnik ma 4 Ohmy. Więc chodzi mi o to, ze jak wezmę 2 cewki po 2Ohm od zwrotnicy i połaczę szeregowo to będą 4Ohm, teraz do tego szeregowo głośnik 4 Ohm i razem 8Ohm. Czy to zda egazmin? Czy straty będą duże?
        http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?p=75799#75799
          Ok. rozumiem dzięki.
