Jaka obodowa zamknieta pod Tonsil GDN 30/80/4-8Ohm
    Potrzebuje odrobine pomocy :)
    Jak na dzien dzisiejszy to siedza w skrzynkach okolo 60 litrow (36/23/70cm) i sa wytlumione welna mineralna ok3-4cm na wszystkich sciankach.....
    i tak sie zastanawiam czy nie sa to za male skrzynki
    Wyliczylem wstepnie ze objetosc obodowy to ok. 280l
    Czy popelnilem jakis blad obliczeniowy czy trzeba zastosowac cos okolo 90l i maksymalnie wytlumic.
    Dane Glosnika:
    GDN 30/80/4 - 8 Ohm
    Indeks wyrobu - 9515103402
    Impedancja - 8 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia - 40 - 3 000 [Hz]
    Moc nominalna (obudowa 70 dm^3, 1 min wł/2 min wył, 100 godz. pracy) - 80 [W]
    Moc maksymalna - 140 [W]
    Efektywność - 92 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - 25 [Hz]
    Rekomendowana częstotliwość podziału -
    Rezystancja cewki - 6.2 [Ohm]
    Wysokość cewki - 12.5 [mm]
    Średnica rdzenia cewki - 48 [mm]
    Wysokość szczeliny - 6 [mm]
    Szerokość szczeliny - 2 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu - 2x120 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu - 60 [mm]
    Wysokość magnesu - 18 [mm]
    Waga magnesu - 1.52 [kg]
    Indukcja w szczelinie B - 0.7 [T]
    Energia w szczelinie - 388 [mJ]
    Materiał magnesu - ferryt
    Materiał membrany - celuloza
    Materiał zawieszenia - pianka
    Materiał korpusu cewki - aluminium
    Materiał cewki - miedź
    Materiał kosza - blacha stalowa
    Objętość ekwiwalentna VAS - 0.27 [m^3]
    Dobroć mechaniczna QMS - 2.47 [-]
    Dobroć elektryczna QES - 0.3 [-]
    Dobroć całkowita QTS - 0.26 [-]
    Całkowita masa ruchoma MMS - 0.05 [kg]
    Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 81.9x10^-5 [m/N]
    Wskaźnik siły BI - 13 [Tm]
    Powierzchnia czynna membrany SD - 0.05 [m^2]
    Waga głośnika - 3.9 [kg]
    to gruuuuba przesada ;]
    pozatym głośnik o takich parametrach jak ten:
    na takim poziomie nie nadaje się zbytnio do closed;]
    Póki co radziłbym popróbować z br, wspomagając się winisd.
      Program symulacyjny mógl pokazać 280 litrów a nawet więcej tylko po to aby wynikiem symulacji była jak najbardziej liniowa ch-ka, dalej pobaw sie programem np winISD. Wklep parametry, zasymuluj zmniejsz objętość i pobaw się strojeniem br tak aby ch-ka wyglądała najlepiej czyli niskie zejście przy stosunkowo niewielkim opuźnieniu. Jednym słowem:) poczytaj arykuły na stronie głównej jak używać programu. A jak te arty nie starczą to www.audiomania.info lub nowy serwis www.diy.xt.pl wszystko na ten temat zostało już napisane
        Postaraj sie dobrać do tej budy którą masz jakieś strojenie.
          Póki co radziłbym popróbować z br, wspomagając się winisd.[/quote]
          czyli taka mala dobroc powoduje tak duza objetosc obudowy.....czy sie myle....
          Wiem, ze zaleta zamknietej jest to, ze ciezko uszkodzic w niej glosnik poniewaz wytwarza sie duze cisnienie wewnatrz, co jest troszke istotne dla mnie bo mam wzmaka z calkiem calkiem niezlym wykopem i nie wiem czy bede mial taka sama gwarancje przy BR...
          Jezeli dobrze doczytalem, to w zamknietej przy takiej nie duzej objetosci, nie zejde dosc nisko z basem i jego dynamika.....
          Jezeli sie myle to prosze mnie poprawic...
          Wracam do lektury o winisd
          pozdro
            Poczytaj artów troszkę to się dowiesz ;]
            polecam też "CA faq by Nazar" przyklejony w dziale CA.
              br odciaza głosnik przy pewnym zakresie czestotliwosci(wąskim)(zalezy od strojenia)
