Ktora charakterystyka lepsza?
    Witam przeprowadzilem symulacje w winisid, linia szara jest to symulacja dwuch STX 17/80/4 SC w obudowie BR, linia zólta to te same glosniki ale w obudowie zamknietej. Ktora wedlug was bedzie lepsza do sluchania muzyki i ogladania filmow??
    http://img138.imageshack.us/my.php?image=tfm4il.jpg
    http://img117.imageshack.us/my.php?image=impuls3sk.jpg
    a to na kolumny czy subek? glosnik do suba sie nie nadaje a do kolumn bym wzial zamknieta i uzupelnil subikem
      To maja byc kolumny, do tego wysoki ton arv 104
        hmm a myslales moze o 18/120/6 ?? troche drozszy ale sporo lepszy... i masz juz schemat zwrotki... jak chcesz... a do tego co zaproponowales to napewno bym wzial zamknieta...
          WIem wiem juz mi duzo osob proponowalo 18 zamiast tych 17 ale niestety mam juz wszystkie elementy w domu teraz chce to tylko poskladac, zwrotnice juz polutowalem gdyby nie to moze bym sie skusil na wymiane glosnikow, ale kto kupi 17 ;/.
          Wzorowalem sie na konstrukcji z tego watku
          http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=5929
          A czy mozesz mi wytlumaczyc dlaczego zamknieta lepiej sie nadaje ? I nie odsylajac mnie do artykulow na stronie glownej :)
            z dosc protego powodu... glosnik nie jest stworzony do przetwarzania bardzo niskich czestotliwosci zreszta zobacz jaka masz ladna gorke na tej ch-ce...mozesz ja coprawda zniwelowac wytlumieniem.. powiem tak.. jesli bedzie te wspolpracowac z subem to bym zrobil zamkniete.. basik bedzie napewno duzo szybszy bez mulenia...a jak bez suba to zrob br... tutaj to juz musisz liczyc na swoje ucho glownie i dac wbrew pozorom calkiem sporo tlumienia..
              Zrobie zatem obudowe zamknieta, ale jak to jest z tymi charakterystykami, impuls im mniejszy i im bardziej zblizony do prostej tym lepiej, przynajniej do tego doszedlem po przegladaniu forum, ale jak jest z ta krzywa, czy lepiej jesli nie wychodzi poza ta czerwona linie a jesli wyjdzie to co sie dzieje wtedy z dzwiekiem. I co to jest f3? Ehh jeszcze duzo do nauczenia.
                lukasz4891, wszystko to pisze na stronie glownej.... po co mamy to pisac zkoro tam to jest najpierw przeczytaj calosc a potem zadawaj pytania
