Dobór głośników do 3way do Faital 15FH500
    Cześć,
    Chciałbym wykonać samodzielnie kolumnę 2 lub 3 drożną. Aktualnie posiadam 2 woofery Faital Pro 15FH500 4Ohm.
    Wizualnie chciałbym osiągnąć coś w stylu :
    - Tonsil Altus 380s - https://www.skleptonsil.pl/altus-380...row,id504.html
    - Troels Loudspeaker III - http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-III.htm
    - Calpamos (jeśli 2 way) - https://www.humblehomemadehifi.com/Mezzo-Calpamos.html
    Śledziłem różne fora internetowe np "Open Source Tower XL", gdzie w większości przypadków tematy zostają porzucone i projekty podobnego typu zostają zwieszone.
    Mam chęci, czas, narzędzia i miejsce. Może z waszą pomocą uda się coś konkretnego wymyślić.
    Pomieszczenie, w którym to będzie grało to salon około 50 m2 + otwarta kuchnia 10 m2. Kanapa oddalona około 3m od głośników.
    Budżet to około 1k zł na jeden przetwornik.
    Zanim zacznę to mam kilka tematów:
    1. Jaka impedancja pozostałych głośników? Skoro woofer jest 4 Ohm to pozostałe też 4 Ohm czy może 8 Ohm ?
    2. Jaka moc pozostałych głośników ?
    3. Jakie głośniki (przeglądałem tylko Faital ale inne propozycje mile widziane)?4. W jakim celu stosuje się driver np 110 db skoro pozostałe głośniki mają np 98 db ? Czy to jest tylko dla maniaków podbitego górnego pasma?
    Dalsze pytania się na pewno pojawią...
    PS. Zauważyłem że zarejestrowałem się na forum w 2004 roku i jeszcze ono działa. Tak trzymać :)
    Czemu te głośniki? To pro audio, zdaje się za duża armata do domowego zastosowania. Znaczy zakazu nie ma, ale woofer o dużej efektywności. A na środek i górę jednak brałbym coś z domowych głośników. Tyle że trzeba byłoby dobrać średniaki i kopułki nie cichsze, co może być kłopotliwe...
    z resztą, próbowałeś już policzyć jakąś obudowę? Jaka objętość ci wychodzi?
      Ostatnio pojawia się bardzo wiele wątków na zagranicznych forach w temacie uzywania głośników PA dla home audio. Duża efektywność, wieksza moc. W związku z tym pomyślałem - dlaczego nie :)
      Przykład tutaj:
      http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-2_Noam.htm .
      https://www.diyaudio.com/community/t...-specs.353091/
      Odnośnie objętości to tak około 180l
        15" estradowy woofer będzie mocno bił wysokim basem, a niskiego będzie niewiele. Trzeba by zastosować aktywną korekcję, albo wybrać inny głośnik. Proponowałbym użyć np. 2 lub 3x 8" woofer + środek i tweeter. Takie zestawienie zagra przyjemniej.
        Ci którzy mnie kojarzą, wiedzą, że wywodzę się z pro-audio. Miałem trochę do czynienia z głośnikami estradowymi ;-)
        Co do driverów i ich 110dB. Na pewno nie jest to dla fanów wysokich tonów :) Są różne powody, ale przede wszystkim nie jest to 110dB w całym paśmie i szerokim kącie. Ogólnie dłuższa historia.
          15" estradowy woofer będzie mocno bil wysokim basem, a niskiego będzie niewiele. Trzeba by zastosować aktywną korekcję, albo wybrać inny glośnik. Proponowalbym użyć np. 2 lub 3x 8" woofer + środek i tweeter. Takie zestawienie zagra przyjemniej.
          Ci którzy mnie kojarzą, wiedzą, że wywodzę się z pro-audio. Mialem trochę do czynienia z glośnikami estradowymi ;-)
          Co do driverów i ich 110dB. Na pewno nie jest to dla fanów wysokich tonów :) Są różne powody, ale przede wszystkim nie jest to 110dB w calym paśmie i szerokim kącie. Ogólnie dluższa historia.
          (nie wiem dlaczego nie mogę używać literki L z kreseczką. forum chce wtedy wklejać link)
          Dzięki za propozycję ale zostaje z wooferami które mam.
          Czy dobrze rozumiem , że jeśli mam woofer 4 Ohm, mid 8 Ohm, driver 8 Ohm oraz wszystkie np 97 db to mid i driver zagrają ciszej poniewaz mają 8 Ohm i w związku z tym powinny mieć wyższą efektywność żeby poprawnie dopasować głośniki? A może nie zmieni to efektywności tych 2 głośników a podwyższy tylko impedancję całej kolumny?
            No raczej to drugie, ale różni producenci różnie podają efektywność. Np. SB-a mierzy wszystkie głośniki dla napięcia 2,83V, nawet te 4-omowe. Bo jak wiadomo 2,83V daje 1W przy 8om.
              A może jako sredniotonowy Beyma 10mi100 - o 300 tańszy od Faital 10pr300 ?
                Na początek proponowałbym Ci zestaw dwurożny. Jest mniej problematyczny w uruchomieniu.
                Użyj drivera z 3" cewką lub większą.
                https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502020180
                https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502020185
                Rozumiem, że zgodnie z posiadanym stanem wiedzy nt budowy kolumn, zaprojektowanie zwrotnicy zlecisz komuś kto się na tym zna?
                  Zamieszczone przez Tomek Zobacz posta
                  Jeśli jest podane że mają 97db, to tak zagrają (oczywiście nie w całym paśmie).
                  Porównaj sobie dwa modele tych samych głośników, jeden 4 ohmowy a drugi 8 ohmowy. Każdy z nich ma inną efektywność.
                  Dobrze jest gdy średnio i wysokotonowy ma wyższą efektywność od głośnika basowego, żeby mieć możliwość w razie czego zejść z efektywności rezystorem.
                  W przypadku głośnika basowego nie można tego zrobić rezystorem.
                  Jedynie cewka w szeregu obniży efektywność w wyższym paśmie, ale bas zostanie.
                  Więc jeśli będziesz miał woofer o dużo wyższej efektywności niż pozostałe głośniki, to będzie problem.
                    Nie jest dobrze, jak sredniak i tweeter ma wyzsza efektywnosc, poniewaz :
                    1. Tracisz SPL na wooferze w wyniku dyfrakcji.
                    2. Filtr srodkowoprzepustowy dla sredniaka powoduje wybicie SPL w wyniku czego, dla osiagniecia rownego pasma przenoszenia, wymagane jest obnizenie SPL glosnika sredniotonowego. O ile? To zalezy od zastosowanych filtrow.
                    Wiec jesli woofer ma powiedzmy 90dB, to sredniak i tweeter powinny miec nizsza efektywnosc.
                      Wiem, że projektowanie zwrotnicy nie jest proste. Zawsze brakowało mi tej wiedzy. Tym razem nie odpuszczę i poświęcę trochę czasu na zgłębienie tematu. Planuję zwrotnicę zaprojektować z pomocą tego forum. W końcu to DIY audio. Zamówiłem wstępnie interfejs audio i mikrofon pomiarowy.
                      Jeśli okaże się że nie poradzę sobie to zlecę temat komu innemu.
                      Od kolumn oczekuję brzmienia estradowego i odczuwalnego kickbasu. Jeśli będe potrzebował rejestrów poniżej 35hz to podłączę dedykowany do tego subwoofer.
                      Chciałbym od razu iść w zestaw trójdrożny. Jeśli teraz zrobię 2way to za jakiś czas będę chciał 3way
                      Granat, rozumiem że te drivery są dla wariantu 2way . Czy mógłbyś zaproponować sredni i wysoki do trojdroznego wariantu ?
                        "Jeśli teraz zrobię 2way to za jakiś czas będę chciał 3way"
                        No i tak by było najlepiej.
                        Nie zrozum mnie źle. Życzę Ci jak najlepiej, ale obawiam się, że porywasz się na zbyt ambitny projekt, jak na pierwszy raz. W dużych trójdrożnych kolumnach nawet ja mam czasem problem, żeby opracować optymalną zwrotnicę pasywną. To nie działa tak, że postawisz mikrofon przed kolumną i zrobisz zwrotnicę na podstawie tych pomiarów. Takie pomiary będą tyle warte, co ściągnięte charakterystyki ze strony producenta. Nie wiem, czy nie gorsze. No chyba, że będziesz to robił w komorze bezechowej.
                        Trochę Ci zejdzie zanim się zorientujesz co z czego wynika.
                        No a teraz idąc wprost za Twoją prośbą:
                        średni: https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101010110
                        wysoki: https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502010305 , https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=144
                          Czy średni 5pr160 nie ma za małej efektywności? 93 db vs 97 i 107 reszta...
                          Jakna razie mamy różne propozycje
                          - Marian - 97, >97, >97
                          - Pogromca - 97, <97, <97
                          - Granat - 97, <97, >97
                            Nie, skąd. Przecież nie polecałbym czegoś co ze sobą nie będzie współgrało.
                              Spójrz na pomiary producenta. Natomiast drivery wysoko-tonowe to konstrukcje tubowe i siłą rzeczy mają dużą efektywność. Tu zwykła kopułka (prawie na pewno) mogłaby sobie nie poradzić.
                              Poza tym przeczytaj post Pogromcy #10, głównie punkt 1. 97dB z całości nie uzyskasz.
                              Tomek, Twój problem polega na tym, że za bardzo skupiasz się na liczbach, nie rozumiejąc do końca skąd się one biorą.
                                Może tak, może i nie. Jakieś tam podstawy mam ale jak wiadomo nie zajmuję się tym zawodowo. Ważne żeby coś nauczyć się na podstawie tej dyskusji.
                                W tym momencie stan propozycji głośników wygląda tak:
                                - woofer - 15FH500
                                - mid - 5PR160
                                - high - HF111
                                Dołączę jeszcze charakterystyki:
                                15FH500
                                5PR160
                                HF111
                                A jak inni to widzą? Czy możecie zaproponować jeszcze tubę do HF111
                                  Tubę proponuję ME20 z B&C.
                                    Tak szczerze to ten średni dość wizualnie mi nie pasuje. Macie jakieś propozycje okrągłego średniotonowca ? Może być też innej firmy
                                      Widzę, że nikt się nie kwapi do odpowiedzi.
                                      Mogę polecić jeszcze ten głośnik: https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=72
                                        Dzięki Granat,
                                        Żeby nie było, że nic nie robiłem to w tzw międzyczasie bawiłem się programem VirtuixCad i próbowałem symulować zwrotnicę (pewnie masę błędów tam jest ale kto nie próbuje ten nie ma).
                                        Ściągnąłem sobie pliki charakterystyk spl i impedancji przy użyciu danych producenta i narzędzia SPL Trace z VirtuixCad.
                                        Zauważyłem, że jest problem z impedancją głośnika niskotonowego, która spada poniżej 4 Ohm. W tym momencie jest to około 3.5 Ohm
