Niedługo zmieniam pomieszczenie odsłuchowe na większe - 32m2. Pojawiła się pokusa, żeby zrealizować swoje marzenie o prawdziwych kolumnach 3-way na przetwornikach scan-speak + wzmacniacza zintegrowany.
Jako punkt odniesienia - obecnie 24m2 - amplituner Marantz SR7011 + podstawkowe STX MX140 + subwoofer aktywny DIY na przetworniku Dayton rss390hf - 125dm3 OZ. Pomimo, że lubię dużo basu, to Subwoofer ma jeszcze trochę zapasu.
W większym pomieszczeniu chce uzyskać podobny poziom niskich częstotliwości, ale bez subwoofera. Mam dylemat jakie przetworniki dać na sekcję basową nowych kolumn BR. Front obudowy do 30cm. Poniżej lista według powierzchni membran (wiem, że jest jeszcze skuteczność, moc itp. ale od czegoś trzeba wyjść) + szacunkowa objętość sekcji niskotonowej jednej kolumny. Proszę o opinie w który wariant celować:
1. Obecny Dayton - 830cm2
2. Revelator 22W - 1szt. w 40L na stronę = 220cm2 x 2 = łącznie 440cm2
3. Revelator/Iluminator 18W - 2szt. w 60L na stronę= 155cm2 x 4 = 620cm2
4. Revelator 28W - 1szt. w 45L na stronę = 360cm2 x 2 = łącznie 720cm2
5. Revelator 22W - 2szt. w 80L na stronę = 220cm2 x 4 = łącznie 880cm2
Obawiam się, że po 1szt. 22W na stronę będzie za mało. Nie wiem czy lepiej 1 duży przetwornik na stronę, czy 2 mniejsze połączone równolegle.
Najbardziej ciekawi mnie opcja nr 4 na 28W, ze względu na wymaganą małą objętość obudowy. Nie widziałem jednak projektu z tym przetwornikiem. Przy takiej szerokości frontu i małej objętości kolumna powinna wyjść dość płytka, co dla mnie jest na plus.
Do takiej sekcji basowej, doszedł by jakiś Revelator 15M lub 18M. Ewentualnie, jak polecacie to Satori.
Na wysokie tony szpilka Iluminator R3004/662000. Ewentualnie, jak polecacie to Ellipticor;
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
