Witam... mam teraz zrobione glosniczki na gdn 20/60/3 + gdwk 9/15/6... no i tego... chcialbym w koncu na wakacje cos ladnego z tego zrobic... niski ton oczywiscie obudowa zamknieta... ale co ze srednim i wysokim?? jakies propozycje?? powiem tylko ze ja jestem zielony w temacie... :/
Tonsil GDN 20/60/3 + ... no wlasnie??
Czy warto się ładować z tym tonsilem w 3way ?
Wg mnie tak średnio...
Może za te 200zl kup dwie jakieś szerokopasmówki?
A za reszte tej kasy nabyć system pomiarowy do SW :)
Bo to daje ciekawe efekty z tonsilami 20 60 :)
No i jeszcze cenowo nie wygląda to tak źle jak 3way...
Pozatym można ciąć zwrotą 1 rzędu :)
tzw rezonans :)
możesz ściąć przy ok 700hz, a może nawet mniej i nie powinno być problemu :)
Przykład - najprostszy i najtańszy to ARZ, choć trzebaby go tłumić i korekcję wprowadzać, ale za to 24zł kosztuje i po korekcji ma niezlą średnice :)
No i więcej kasy zostaje na system pomiarowy :)
Z rodzimej produkcji masz Tonsila GD 10/20/3 (takie szerokopasmowki samochodowe). Moze po maturach cos z nimi pokombinuje, ogolnie to ciagna bardzo wysoko jak na szerokopasmowki, srednica poprawna i szczegolowa (w niektorych utowrach przebija moje GDN 13/50/9), wysokie troche ostre. Nie mam porownania z ARZtem, ale mysle ze da sie na tym glosniku zbudowac cos ciekawego.
[ Dodano: 2006-05-03, 12:13 ]
A jesli chcesz 3way to moze zrob sobie konstrukcje w stylu MarkaW (wprawdzie inny GDN, ale idea dobra) - jest w dziale konstrukcje, robil ja jeszcze zajarany.
hoosar, nie opłaca się robić wg mnie 3way z tym tonsilem :)
Koszy były naprawde spory, w szególności jeśli weźmiemy pod uwagę co ów zestaw by oferowal...
Można jeszcze popróbować z tą samochodową teslą 16cm :)
bo jakos tak widze ze to strasznie duzy glosnik bedzie... :/
Z tymi Tonsilami trzeba sie ladowac w 3 way.
Fabryczna konstrukajc na takich to ktoras odmiana Bolero, i Voyager 200.
Tam sa 2x GDN20/60/3 15Ohm GDM 16/80/1 i GDWK 10/80/7 starszego typu.
Mimo ze Qt nie wypada najlepiej w BR to pakuje sie je do budy 45litrow i stroi na 38-40Hz (Voyagery masakrycznie sa na chyba 55 ).
Przerabialem Voyagery na jedna z odmian Sphynx to wiem.
Moze na audiomanii niedlugo o tych starszych moich konstrukcjach cos bedzie.
Niezlym rozwiazaniem w zamknietej bylby tandem dwoch GDN20/60/3 ciety na 200Hz i reszte pasma jakas niezla 16stka z wysokim.
Witajcie - jest to moja pierwsza wypowiedz na owym forum
pawelek napisał :
"Witam... mam teraz zrobione glosniczki na gdn 20/60/3 + gdwk 9/15/6... no i tego... chcialbym w koncu na wakacje cos ladnego z tego zrobic... niski ton oczywiscie obudowa zamknieta... ale co ze srednim i wysokim?? jakies propozycje?? powiem tylko ze ja jestem zielony w temacie... :/"
hm... opisz dokładnie jaką masz zwrotnice ( czy dopiero ją chcesz zaprojektować) , pod jakim wzmacniaczem ma sie sprawować, ile litrów ma obudowa , i jakie stawiasz wymagania (do tego cene)
i zaraz coś złożymy ...
Zamieszczone przez Masterhm... opisz dokładnie jaką masz zwrotnice ( czy dopiero ją chcesz zaprojektować) , pod jakim wzmacniaczem ma sie sprawować, ile litrów ma obudowa , i jakie stawiasz wymagania (do tego cene)
obudowa idzie out, wymagania... hmmm... ma grac czysto, muzyki slucham od baha po dream theater... (bez umcyk-umcyk bas ma byc, ale nie ma byc tylko bas) troche filmow ogladam wiec srednica tez musi byc w miare wyrazna... kasa... hmmm... z kasa ciezko... tak jak pisalem dobrze by bylo do 200pln sie zmiescic z samymi glosnikami (gdn juz mam... :p) jak bedzie 300 to tez nie bedzie tragedii glosniki robie pod siebie wiec nie ida na sprzedaz koszty nie sa takie wazne (oczywiscie cena za jeden glosnik w okolicach 500pln odpada)
edit: acha wzmacniacz MOSFET mojego wykonania... jakies 50W na kanal max...
[ Dodano: 2006-05-05, 18:45 ]
MarekW, MarekW,
ten tego.. ja wracajac do voyagera...
wiec tak... jak bym zdobyl jeszcze 2szt. 20/60/3 to co proponujesz robic??
gdm 16/80/1 i gdwk 10/80/7 (o ile je gdzies znajde) ?? a zwrotka?? obudowe chcialbym zrobic jakas fantazyjna... na pewno przednia scianka pochylona... znaczy gorna jej czesc... tyko wolalbym zamknieta obudowe... :/
W zamknietej nie bedziesz mial zadowalajacych niskich, chyba ze z tandemu.
Zwrotka prosta sprawa, mam gdzies plany Voyagerow i moich zwrotek z Sphynxow.
Glosniki dostaniesz w hurtowniach Tonsilu , np w Rybniku maja. Zadnych podejrzanych zrodel nie polecam.Chcesz elementy obudowy?Mozemy pogadac....Załączone pliki
Zamieszczone przez MarekWW zamknietej nie bedziesz mial zadowalajacych niskich, chyba ze z tandemu.
