Stare głośniki....
    Stare głośniki....
    Witam. Ostatnio w piwnicy znalazłem stare głośniki Thompsona(z dokładnym typem będzie ciężko). Dokładnie je obejżałem i stwierdziłem, że po wymianie membran na nowe wszystko powinno działać. Jak pomyślałem tak zrobiłem. Wyciągnąłem jeszcze przy okazji gąbkę która była wewnątrz bo już się prawie utleniła (głośniki są stare mają może ze 20 lat). Wszystko pięknie ładnie. Podłączyłem je pod wieżę która ma 6 ohmów na wyjściu. Głośniki mają 8 ohmów i co się okazuje... grają coś słabo. Ogólnie powinny mieć 150 W ale przy nowych 100W coś sobie słabo radzą. Jak myślicie czym to może być spowodowane? Przerobić je na 6 ohmowe czy może zainwestować w wzmacniacz??
    No i jeszcze jedno pytanko. Przy kompie mam zestaw głośników 4.1 Creativa. Czy jest taka możliwość żeby podłączyć te dwie kolumienki zamiast 2 satelit??
    Szkoda słów :)
      -zły dział ;]
      -poczytaj wpierw nieco forum, zobacz co tu ludzie piszą, poprzeglądaj konstrukcje,
      Jak już się mniej więcej zorientujesz ocb w tej dziedzinie to w przypadkow jakiś braków w wiedzy lub wątpliwości użyj opcji "szukaj" - napewno znajdziesz tam odpowiedzi na większość pytań, jeśli nie to napisz na forum :)
      A teraz postaram się Ci zaaklimatyzować:)
      Masz jakąś kase na coś normalnego czy chcesz robić z rzeczy z reciclingu ? :)
        Dziwne, że wogóle graja
        Zapomnij o własnoręcznym konstruowaniu głośników! Po pierwsze: nie masz szans zrobic tego dobrze, a po drugie: za 30 zł możesz kupic głośnik, który napewno zagra lepiej.
          Witajcie
          być moze problem tkwi w błędnym zregenerowaniu głośników?zle wycentrowana cewka? itp..
          sprawdz kondesatory w zwronicy i ogólnie czy nie za duzo gąbki jest wsadzone..
          a pozatym .. nie oczekuj dużo od takiej wieży ..
          [ Dodano: 2006-05-05, 14:15 ]
          na 6 ohmowe to ich nie przerobisz (tzn da sie ale dużo Ci to nie da)
          zainwestuj lepiej w jakis polski wzmacniacz bądz amplituner ..
          "Tosca 303/306 , WS-303, Radmor 51xx " bedą idealne
