Co zastosować do kolumny żeby bass był "głębszy"?
    Co zrobić by bass był "głębszy", nie mam żadnych scianek wewnatrz kolumny a wygluszona jest tylko jedna tylnia scianka gąbka grubosci może 2cm, chce żeby było słychać taki bas jaki jest gdy przykładam ucho prawie do podłogi :), ale nie chce sciągać głosników z szaf,... powiedzccie co zastosować żeby bass był naprawde mocny :) ?
    Dodam że jestem zielony w tych tematach i nie posiadam zwrotnic a głosnik ten od basów to jakis shit ale nie mam kasy żeby wymieniać na inny: Komachi 350W 8ohms <- tak pisze :/
    zrób suba...
      Chciałbym ale po 1wsze nie mam miejsca w pokoju a po 2gie to jest mieszkanie w bloq
      p.s. myslalem nad jakimis zwrotnicami albo sciankami w obudowie .. :/ da to efekt :/ ?
        pobaw sie z wytlumieniem kolumny to jak nalezy to najlepiej zrobic znajdziesz tutaj http://www.diyaudio.pl/articles.php?id=13 lub mozesz tez pobawic sie z ustawieniem kolum w pokoju .
        pozdrawiam
          harman: czyli piszesz że musze powstawiac jakieś scianki drewnopodobne :) do kolumny i bass ma być lepszy :) ?
          [ Dodano: 2006-06-04, 21:16 ]
          Stwierdziłem jednak że chyba po dobijam sąsiadów i kupie suba, i umieszcze go pod biurko jak narazie wypatrzyłem skrzynie na sub i doradzccie mi czy takowa skrzynia jest dobra i jaki glosnik do niej wsadzic (30cm) zeby moj piecyk go obsłuzył - Technics su-v460 - 450W
          link do skrzyni: http://allegro.pl/item107639094_skrz...omo_by_bp.html
            Zamieszczone przez Qbaant
            NIe dobierasz do skrzyni glosnik ! tylko glosnik do skrzyni!
            a wogole to na tej aukcji, wyglada mi to na 12mm wiórówke...daj se siana z tym. Poczytaj pierw i potem sam sobie TANIEJ zrobisz wlasna skrzynie.
            Pozatym strojenie i B-R ....
            Pomysl do pupy:)
              Silnik rakietowy, beda zasuwac az milo :)
                jak kolumne wepchniesz do studni to powinno byc dosyc gleboko
                  poboru mocy
                  sub wymaga oddzielnego wzmaka...
                  ile masz kasy? kolumny na szafach? ehhh... n/c
                  zdajesz sobie sprawe ze bedziesz mial zajefajne odbicie i slyszalne BUUUU BUUUUU chyba ze chcesz tego?
                    [quote="mIKI"]
                    pozatym to super jak wszystko co jest w jak i na biurku oraz samo biurko trzeszczy itp, co nie ?
                      [http://allegro.pl/item107639094_skrz...omo_by_bp.html[/quote]
                      Pomysl do pupy:)[/quote]
                      hehe...masło maślane
                        wlasnei chodzi oto zeby znalesc te odpowiednei miejsce w pokoju .... i nieraz bez przemeblowania sie nei obejdzie a wiadomo poco sie daje wytlumienie..... kłucilem sie z kolega "dres" w sql na ten temat bo on wyjol kompletnei cale wytlumienie i mowi ze ma glebszy bass w jego mniemaniu byl to twardy bass ktory poruszal sciany !!!!! pozostawilem to bez komenta
