Pare pomyslow na niezle kolumny
    Irytujaca jest ilosc powtarzajacych sie tematow w zakresie kolumn powiedzmy
    do 800-1000pln. Niezlych pomyslow kilka jest i sa tylko powielane w kolo,
    niestety z roznym skutkiem, pije tutaj przedewszystkim do 18cm vif.
    Ostatnio mialem mozliwosc przetestowania kilu glosnikow z monacora:
    - sph-176 (2 juz swoja droga wspolne zamowienie)
    - sph-165kep
    - sph-165cp
    - sph-200ke
    - sph-130al
    Przy obiedzie stworzylem kilka zwrotnic, mam nadzieje ze sie przydadza dla
    potomnosci.
    Na pierwszy ogien niech idzie 165kep, moim zdaniem swietny glosnik,
    doskonala konkurencja dla sprowadzanych w wielkich nerwach i z wielkim
    opoznieniem vif. Slyszalnie 165kep w 18L schodzi nizej niz xg18 w 22L i
    xt18 w 24L. Srednica bardzo dobra, naprawde nie spodziewalem sie tyle po
    tym glosniku, delikatna a zarazem dobitnie szczegolowa. Glosnik jest w
    stanie zniesc w stresie znacznie wiecej niz w/w 18 vify.
    165cp - weglowka z 50mm cewka i poteznym ukladem magnetycznym, potwornie
    szybki glosnik, nie schodzi tak nisko jak kep ale energetyka basu potrafi
    nie jedna 10" wprawic w zaklopotanie. 200ke - daje sie odczuc mozliwosc
    aplikacji w 2way, jednakze trzeba go ciac bardzo nisko a to z powodu
    paskudnego rezonansu w okolicach 5,5kHz. W razie potrzebnych dalszych
    informacji prosze pytac. Ponizej TS niewygrzanych glosnikow (trzeba wziac
    poprawke na zmiane podatnosci zawieszen, fs i Qts !!!, ktore po wygrzaniu
    ulegna poprawie, z praktyki max 10, dla porownania zamieszczam tez
    popularne xt18wh!!
    Wersje zwrotnic oczywiscie nie sa ostateczne, stanowia tylko propozycje
    (przebiegi z monacorem nie sa wygladzane).
    Jak jest taka mozliwosc to poprosze o schemat zwrotki do:
    sph 200ke + dx25
      Zwrotnica dobrze zeby byla cieta kolo 2kHz, przy takim podziale ten dx troche harmonicznymi sypie takze nie jest to najlepsze rozwiazanie. Zwrotnice przygotuje w miare mozliwosci (jutro najprawdopodobniej, dzisiaj niedziela wiec wolne :P).
        Ok mi sie nei spieszy:)
          Jeszcze pare fotek:
            Powiem Ci Borys że ten KEP mnie mocno zainteresował.Chyba ściągne parke.
              umberto
              Sam biore 4 szt tego kepa, vifa X odpadla w zawodach niestety.
