ES 250 D Pomocy w rozszyfrowaniu parametrow
    Witam.
    Zalozylem ten temat jeszcze raz poniewaz nie zdazylem nie bylem w stanie przeczytac odpowiedzi przed cala sprawa z serwerem forum. Prosze jeszcze raz o pomoc.
    Oto parametry glosnika ES 250 D:
    Power continous: 250W
    Sensitivity: 96dB/SPL
    Impedance: 4+4 ohm
    Moje pytania:
    1. Czy mozna polaczyc cewki tak aby glosnik mial impedancje 8 ohm? (zakladam ze to 4+4 oznacza dwie cewki)
    2. Jak sie moc rozklada, czy jest to moze moc na jedna cewke czy na caly glosnik? Ile bedzie wynosic na 8 ohm??
    3. Skutecznosc wynosi 96dB/SPL, a jak to sie ma do dB/ 1W w odleglosci 1m??
    Prosze rowniez o opinie o tym glosniku. Glosniczek zamierzam przeznaczyc do odsluchu w domu.
    Za odpowiedzi z gory Dziekuje
    1 .tak mozna albo 8 albo 2
    2. tak czy siak glosnik ma 250 rms dla 8 czy dla 2 ohm 3
    3. napewno duzo duzo mniej kolo pewnie 88
      thx, a slyszal ktos jak gra ten glosniczek ??
        myślę że mało kto wydalby tyle na hertza z serii es :)
          jak na suba do domu to napewno za ta kase mozna by kupic cos lepsiejszego :)
            Jezeli macie lebsze propozycje slucham. Basik musi byc z gornej polki (gleboki, potezny). Calkowity koszt samego suba do 500zl. Glosniczek musi byc 8ohm, no i obudowa jak naj mniejsza max ok 35l (mam dosc maly pokuj). Przy poprzednim moim subie jak eksperymentowalem z obudowa to im wiedksza tym mniej basu w pokoju. Nie wiem moze fale stojace.
              to chciałeś 2 cewkowego esa do domu ? :|
              Zamieszczone przez TheNat
              kup sobie XXLS-a.
                Zamieszczone przez takero
                kup sobie XXLS-a
                Niewiele mi to mowi. Ale znalazlem cos w necie i ...... to wymaga 60l obudowy. Ja potrzebuje max 35l.
                  :szukaj:
                  http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5356
                    TheNat, jest pare modeli.
                    www.akustyk.com.pl
                    Maxi, mówie o XXLS-ie ,a nie XLS-ie ;]
                      Jednego X'a nie zauwazylem
                        Widzieliscie kosztorys do tego xxls'a?? Nie stac mnie nawet na glosnik. Pozatym ludzie twierdza ze jest mulowaty, a moj naped to jedyne 150W RMS
                        Kwestie estetyczne oraz brak miejsca w pokoju.
                        Ten ES wymaga 30l br i zejscie ma do 30hz.
                        Jak mi sie znudzi on w domu, wrzuce go do samochodu :)
                        Prosze patrzcie na ta sprawe z mojego punktu widzenia.
                          zapomnij że es250 napędzisz 150w wzmakiem...
                          to mostek tda ? w takim razie 120w...
                          tragedia, chcesz basu "z górnej półki" ze wzmakiem klasy tda ?:|
                          lepiej kup w250s czy sls-a 10...
                          a i tak mostek tadka to mało będzie :/
                            Ten wzmak to orginalka z wierzy sony. Nie wiem na czym on tam jest :/
                            Dlatego impedancja musi byc 8ohm. Oryginalny sub ma 6ohm :/
                            Slyszalem pochlebne opinie o tym ES'ie.
                              to skąd wiesz że ma 150w ? :|
                              wiesz coś wogóle o nim ?
                              ale płacić 2 x tyle tylko dlatego że to 2 cewkowiec ?:|
                              za tą cene można coś konkretnego mieć.
                              BTW moja rada - zanim wybierzesz głośnik kup prawdziwego wzmaka do suba...
