TDA 1554Q, obudowy 17L, 30m2, billard - jakie głośniki?
    Tak więc w końcu spełniło się :mrgreen:
    Jako że inwestycja w stół jest przytłaczająco kosztowna, a chińskich sprzętów audio nie trawię, do dyspozycji mam:
    - TDA 1554Q (2x18RMS 4ohm) (tania kostka, montaż to jakieś 4 godziny wraz z obudową, nie nadweręży moich zdolności z zakresu elektroniki stosowanej)
    - pomieszczenie 5 x 6 metrów
    - 2 pudła po kolumnach Unitra 17L, (jakiś wspornik i ponowne fornirowanie wystarczy)
    Dlatego też bardzo proszę o pomoc w doborze głośników (Unitry zbutwiały), najlepiej aby obudowy pozostały zamknięte a głośniki posiadały wysoką skuteczność (jedyne 18RMS na kanał).
    Było by super gdyby to były gotowe zestawienia: nisko tonowy + wysoko tonowy + zwrotnica
    Muzyka to głównie rock.
    Zdaję się na wiedze doświadczonych konstruktorów i czekam na propozycje.
    daj tam arz-eta ;]
    no i 4R ma w przeciwieństwie do tonsili ;]
      i wszystko wskazuje na to że problem zostanie rozwiązany najprostrzą metodą
      TVM ACOUSTICS ARZ 6604
      tylko jak bedzie wyglądała ta kolumna z jednym głośnikem :neutral:
      tak czy inaczej czekam na opinie innych
        bedziesz zadowolony.
          oki poczytałem, zastanowiłem się i biorę:
          http://www.allegro.pl/item121934164_...tvm_tesla.html (jeżeli linki są zabronione to sorry)
          jeszcze jedno pytanie:
          spotkałem się z opiniami iż TDA 1554Q przy obciążeniu 4ohm daje rade tak do 14V (w specyfikacji wytrzymuje 18V), dalej idąc staje się jakby to powiedzieć "łatwo palny"
          czy zasilanie transformatorem toroidealnym 13V 5A -po wyprostowaniu i przefiltrowaniu dającym jakieś 16-17V jest dobrym pomysłem??
            Zamieszczone przez ballo
            nie są ;]
            18v to absolutnie najwyższe napięcie pracy...
            ale jak wiesz to wzmak samochodowy i 4R przy 14.4v wytrzymuje znakomicie ;]
            spokojnie można go zasilać z trafa halogenowego.
              ballo Jakis czas temu zasilalem ta kostke napieciem blisko 18V, radiator dalem dosc sporawy i przy pelnym wysterowaniu uklad grzal sie, ale nie az tak strasznie. Kolumny byly 4 Ohm-owe. Spory kawalek aluminium powinien rozwiazac sprawe Pozdrawiam
                ja kiedyś dałem mu 20V ale sie fajnie paliło ... 18V to maksimum a z tego trafa bedzie około 18V wiec mozna działac :)
                  kostke już mam, stare kolumny wybebeszone i wzmocnione,
                  największym problemem jest zdobycie tych Tesli!!
                    michael86, realnie licząc spadki napięcia pod obciążeniem wyjdzie koło 15v i nie więcej.
                      to zależy od "sztywności" całego zasialacza, w teori to na luzie pwinno być (13V-1,4V)*1,41 co daje (po wyliczenieu a nie oszacowaniu tak jak wcześniej :), a jeśli sie myle to poprawcie) 16,36V, ale praktyka wygląda troche inaczej :) ale coś koło tego
                      A ciągne ten temat bo ta kostka zapaliła sie u mnie nie pod obciązeniem tylko chwile po podłączeniu zasilania, wiec i u mnie zasialacz moze i pod obciązeniem troche przysiadał ale nie przeszkodziło to uszkodzeniu kostki :roll:
                      Czyli trafo od halogenów sie nadaje :)
                        Ballo,na www.empire.com.pl sa te tesle,ale jak bedziesz kupował to albo za pobraniem lub umawiaj sie telefonicznie,bo dlugo bedziesz czekał na paczke piszac tylko maile.
                          Tasior, ja jakoś nigdy nie miałem problemów z Empire :)
                          pozatym jak się spóźniali to gratisy dawali :)
                          no i nie było najmniejszego problemu z uszkodzonymi głośnikami czy "wypadkami" poczty...
                            paczka byla solidnie zapakowana,zamowiona przez maila,kasa wplacona i glosniki przyszly po 4ech tygodniach,co najlepsze byl telefon ze glosniki powinni zaraz dotrzec,a za 5 minut jakis kurier z paczka bo listonosz to niebył(znam ich dobrze co chwile z paczka kursuja do mnie) pozatym nietylko ja narzekałem na czas czekania.
                              Z tą teselką jakośc muzyki będzie taka jak jakośc gry w bilard totalnych amatorów Zainwestój w system 2 drożny żeby cos uderzyło i zaćwierkało wysokimi tonami. Stx 18 + cos na góre.
                                Budzik, ale nie do tego wzmaka...
                                zawsze można powiedzieć "zrób wszystko od nowa", ale nie zawsze o to chodzi.
                                  wzmacniacz prawie gotowy, zapakuje go do budy po cdromie i obije drzewem- powinno wyjść ładnie (front bedzie też z drzewa bo w tym Raciborzu to nie da się kawałka aluminium dostać :sad:
                                  ściana wywalona
                                  obudowy w połowie gotowe a w www.empire.com.pl nikt nie odpowiada na e-mail, w słuchawce telefonu słychać "linia uszkodzona"
                                  czy ma Ktoś z nimi jakiś nieformalny kontakt??
                                    drewex2 z allegro...
                                      no już się wszystko wyjaśniło, (mieli przeprowadzke), teraz czekam już tylko na paczke, jak bedzie wszystko gotowe to wystawie fotki
                                      Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
