ekranowanie głosnika wysokotonowego
    Kupilem dwie Vify DX 25 w wersji nieekranowanej (nie chcialem dopłacać 40zł za wersje ekranowane). Postanowilem zastosować stary patent z doklejeniem do magnesu głosnika, drugiego magnesu w odwrotnej polaryzacji. Patent sprawdzał się rewelacyjnie przy Tonsilu 11/100.
    Jako ze Vifa DX ma własny magnes o srednicy 72mm, kupiłem w stx'ie magnesy o srednicy 70mm.
    Niestesty okazało się że dołożenie magnesu daje efekt żaden tzn pole wcle się nie zmniejsza ani nie zwieksza. Badałem to ustawiając głosnik w pewnej odległosci od monitora i obserwowałem obszar który sie przebarwia.
    Czy mozecie mi coś doradzić, co w takiej sytuacji zrobić, czy zastosować mniejszy magnes, czy moze to nie ma sensu ??
    Moze ktos ma jakieś doswiadczenia z ekranowaniem głośników??
    hm...
    a po co sa te ekranowane glosniki? ja mam ARV;ki w kolumnach (nieekranowane) zreszta pod nimi sa ARN'y, wszystko stoi obok monitora i nie ma zadnych przebarwien...
      Ekranowane głośniki są po to, aby nie wywierać zgubnego wpływy na ekrany CRT. (monitory, TV) Jak blisko monitora stoją Twoje kolumny?
      Jeśli w dalszej odległości to nic nie zobaczysz, za to po dłuższym czasie zauważysz, że obraz się "wykrzywił" :-)
        no jedla z kolumn stoi ok 20cm od monitora (CRT) i jest wszystko ok, wczesniej tez tak stala przy innym monitorze ok 2 lata i tez bylo wszystko ok, ale rzeczywiscie jak troche przyblize ją to widac oddzialywanie pola :), no ale malo gdize raczej kolumna stoi 5-10cm od monitora :)
          Zamieszczone przez greg00
          chyba ze to jest centralny :P
            greg00, to jeszcze kwestia głośników i monitora.
            Właśnie dla testu przybliżałem 14 stxa i arna 116 do monitora i dopiero przy jakiś 40cm nie było widać odchylania...
              vifa jest lepsza firma niz nasz stx wiec istnieje mozliwosc ze uzywaja magnasow o innych parametrach (mocniejsze pole przy mniejszych rozmiarach).
              sproboj zrobic to samo z wiekszym magnesem (np od glosnika niskotonowego)
                Zamieszczone przez pan_pawel
                no centralny raczej tez sie dalej stawia, u mnie centralny wisi nad monitorem jakies 1,5 metra :).
                a po za tym to obudowa glosnika chyba tez troche zmienia jego dzialanie....(chociaz nie sprawdzalem, ale tak mi sie wydaje:) )
                  właśnie centrala stawia sie nad czy pod telewizorem - wiem po co się wywodzić na ten temat...
                  to że masz centrala 1.5 metra nad monitorem (bo taki jest sens Twojej wypowiedzi) jeszcze nic nie oznacza.
                  to źle Ci się wydaje.
                    Z waszych wypowiedzi wynika ze raczej nikt nie ma doświadczenia z ekranowaniem głośników.
                    :-/ obawiam się że pozostawie wysokotonowca "gołego" i będę próbował rozstawić monitory co pół metra od monitora
                      u mnie vify sa w 'puszce' moze da sie zrobic cos podobnego?
                        wydaje mi sie ze w puszce jest takze dodatkowy magnes,sama puszka mało da,ale warto sprobowac.
                          no właśnie nie chciałem dopłacać 40zł za wersje ekranowane.
                          Ciekawe jak można zrobić taką puszkę??
                          >>mIKI
                          Czy mógłbyś sprawdzić (porównać głęgokosc obu wersji) czy to jest tylko sama puszka czy jest dodatkowy magnes. mój nieekranowany ma 2,5 cm głebokosci.
                            oki postaram sie zobaczyc co i jak:)
                            [ Dodano: 2006-09-28, 21:48 ]
                            hmmm wersja nieekranowana jest plytsza od ekranowanej ale nie wiem czy jest dodatkowy magnes, wydaja sie nierozbieralne;/
                              Witam!Jesli dodasz tylko pierścień z nagnesu to niewiele to pomoże musisz dokleić puche z grubej stali dla całkowitego ekranowania ,dobrze sie do tego nadaje element od starych dzwonków do drzwi.....tylko ,wiadome musisz dopasowac średnice........pozdrawiam i życze miłego ekranowania!
