Witam Ponownie ! odstawiłem ten złom na bok ( tzn. głośnik od Samsung'a SMS-5100) bo okazał się złomem. A wyszło to na jaw, bo moim małym teście. Otóż wziąłem dwie kolumny od mojego Thomsona ( kolumny podobne do moich, ale moje mają po 30 W Muzycznej mocny, a te mają po 20 ). Podłączyłem je dwie do wzmaka od tego zestawu i co się okazało ..... TE KOLUMNY GRAJĄ O WIELE LEPIEJ OD TEGO ORGINALNEGO GŁOŚNIKA Z ZESTAWU ! Nie ma buczenia, nie ma średnich tonów połączonych z niskimi. Ja wiem, że ktoś może się śmiać, że co można uzyskać z dwóch mini-wooferków o średnicy 10 cm. Ale to nie o to chodziło. Chodziło o sprawdzenie, czy winny jest wzmacniacz, czy głośnik za wszelkie śmieci w dźwięku. Okazało się, że to głośnik. Fatalny jest ten głośnik ... Dosłownie. Żeby pobiły go dwa 10 cm głośniczki i to jeszcze w 2droznych kolumnach .... ?!?!?!?! Śmiech na sali .....
Zostały mi pieniądze, bo nie kupiłem ARN'a 150. I dlatego doszedłem do wniosku - zbuduję narazie porządny pasywny woofer, a pózniej dam mu wzmak ( zapewne 2 x TDA :mrgreen: ). Wybór padł na dwa głośniki z oferty STX'a. Różnią się nie tylko mocą, ale też średnicą. Są to 22-120-4-SS lub 27-150-4-SS. Jeden z nich musze wybrać.
I tu zaczyna się moje pytanie do Was. Otóż chcę zrobić subwoofer o takim dźwięku
-jak najczystszy bas i sam bas !
-duża miękkość tego dźwięku i ten bas musi być odczuwalny w uszach, a nie na klatce piersiowej
-bas musi być ciepły
-nie chcę "nawalania w głowę" ani też nie chcę zamulania
-w miarę dobry wykop, ale to nie ma być "łupanie"
-jak najmniejsze drgania przenoszone nie tylko na człowieka, ale też na meble ( kwestia mamy )
- PO PROSTU - to ma być sub do muzyki, ale z jak jak najczystyszym i miękkim basem, a nie z "potężnym wykopem" któy przydaje się w filmach
Który głośnik mam zastosować, jaką obudowę ( otwartą czy zamkniętą ) i jakie ułożenie głośnika ( czy ma to być po prostu głośnik na przedniej ścianie razem z b-r, czy ma to być b-r z przodu a głośnik w podłogę, itd. itp. ) aby uzyskać taki dźwięk, jaki oczekuję ??????
Pytam się Was, gdyż większość z Was miała już styczność z tymi głośnikami i z różnymi obudowami.
MAM NADZIEJĘ, ŻE W KOŃCU KTOŚ WEŹMIE NA POWAŻNIE TEN TEMAT I ODPOWIE NA NIEGO. Chcę po prostu, aby ktoś mi pomógł. Dosyć z tym pie******** Samsungiem. Czas na naprawdę zwartą i dobrą konstrukcję z w miarę dobrym przetwornikiem.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
