hue hue super - 300 litrów - aż sobie obliczyłem dla płyty 19mm - wysokość półtora metra, szerokość 60cm a głębokość 40 cm na przykład - dziękuję, szafy kupuję w IKEA...
Co sadzicie o takiej konstrukcji ?
Przemek
Ustalmy kwestie przetworników, ja proponuje tego tonsila 11/100 i arv, ewentualnie jak masz siano to jakiś tonsil 16cm, ale to moje zdanie, no i 312 na bas, choc w tej cenie jest jeszcze jakies gdn 30cm od tonsila, ani jednego ani drugiego nie testowalem, jestem bardzo poczatkujacy, wiec mysle ze zaraz ktoś potwierdzi lub odrzuci moja opinie.
jestem w trakcie wykanczania kolumn na glosnikach:
arn 312/00/8 w 72litrach br na bocznej sciance
gdn 16/50/6 + gdwk 11/100 w wydzielonej komorze ok 12l
tylko problem mam ze zwrotnica nie wiem co wymyslec;] zrobie cos na razie na ucho zeby to "jakos w miare" gralo a pozniej jak bede mial jakis sprzet udoskonali sie zwrotnice zeby bylo jak powinno byc ;]
puki co po 1st odsluchach jest bardzo fajnie tylko troche mi basu brakuje (tego najnizszego) ale moze cos sie jeszcze z tym poradzi;]
pozdrawiam
i powodznia w konstrowaniu
ps. dorzucam fotke jeszcze nie polakierowanej jednej kolumny tak zebyscie sie zorientowali co montuje :>Załączone pliki
RS,pomysł niechybnie ciekawy,sam go kilkanaście lat temu przerabiałem lecz już teraz nie pamiętam na jakich przetwornikach.No ale napewno był to tonsil.Aby całość miała sens należało by znaleźć głośnik niskotonowy 30cm który sam naturalnie sie szybko "kończy" no i średniak który potrafi nisko zachaczyć (może nisko-średni?)Mozna też inaczej,użyć typowego głosnika subwoofera,uciąć go w okolicy 80Hz i dalej puścić środek (tylko jaki?).Trzeba jedynie postarać sie o głośnik niskotonowy o b.wysokiej efektywności.To są tylko dzikie teorie ale wiem że realnie możliwe,być może w niedalekim czasie podejme na nowo wyzwanie.Dodam tylko że ta konstrukcja z przed lat zabijała basem wszystkie osiągalne konstrukcje na rynku i być może nadal działa ale musiał bym to sprawdzić w szkole do której chodziłem.Jedna uwaga,na granie jak z suba nie licz,nic z tego nie wyjdzie i każdy chyba wie dlaczego.
PZDR
Troszke powertowałem starych zapisków...niby nic konkretnego ale jest wyście.Dół jak wspominałem na typowym subwooferze i zasilany oddzielnie z potężnego pieca.Reszta to tak jak by mocne monitory z dołem-środkiem na 16cm.Wiem że to nie rewelacja ale zabuja chałupą.No i te 16-stki trza wysoko ciąć bo mocy nie wytrzymają.Ale ogólnie nie wiem czy to ma sens.Lepiej chyba zrobić 2 konkretne monitorki i suba.Mniej komplikacji elektrycznych.No ale to mnie kusi,popróbuje zwykły zestaw do dobrego wzmaka stereo,jak wyjdzie to napisze.
PZDR
witam ponownie.
Niestety moje fundusze uszczuplily sie do tego stopnia, ze nie bede mogl kupic arn312 w tej chwili. kolumny beda jzu iedlugo, tyle ze z zastepczymi glosnikami. W pozniejszym czasie kupie tesle a z tych zastepczych zrobie jakis subwoofer ktory pchne na allegro :P.
Chcialem sie spytac, co myslicie o tych kopulkach ?
http://good4speed.w.interia.pl/gdwk.jpg
Sa to tonsile, ale symbole sa zamazane. Podoba mi sie charakter ich brzmienia, ale moze dlatego ze nie mialem okazji sluchac czegos z wyzszej pulki, wiec sie pytam was :P, czy to sa przyzwoite glosniki.... ?
