nie wiem jaką skrzynei zbudować
    zakupilem niedawno głośnik..i nawet nei wiem jakiej jest firmy...nei mam do neigo żadnych parametrów...aby móc obliczyć wielkość subwoofera...aby móc obliczyć średnice i długoąść bas-reflexu :sad: głosnik ma 15" i 500wat mocy muzycznej
    na czas sprawdzenia głośnika czy wogle gra wsadziłęm go starej obudowy zamknietej nie mieckiej kolumny estradowej o duzych gararytach....i tam gra bez nadziejnie...mozna by powiedziec ze wogle nie gra :(
    chciałbym zbudowac obudowe około 50x50x50 która bas reflex miała by wylot do przodu pod głosnikiem a obudowa wewnatrz była by przedzielona wspornikami za którymi była by w połowie wytłumiona watolina...cos na wzur projektu : Sub FPPfan'a v3.2 final
    czekam na jakei kolwiek opinei i wskazówki a wzamian przedstawie projek i proces całej budowy suba z fotkami -- niecierpliwie sie juz z budową :)
    Załączone pliki
    Muszę Cię zmartwić... :neutral:
    Ten głośnik to badziewie. Prawdopodobnie ma wysoki Qts i duże Vas, także odpuść sobie bass refleks. Zrób taką bude jak napisałes, ale bez otworu, a jeszcze lepiej wywal tego no name'a i kup coś lepszego
      glosnik ladny. jedz na wieś oddaj go jakiemus "wiesniakowi" nieich sobie wstawi do malucha czy traktora przodem do tylnej szyby fajnie bedize wygladalo, i wmow jeszcze ze membrana bedize odbijala fale radarow policyjnych hehe
      no a na powaznie, to popelniles blad kupujac ten glosnik ;/, sprobuj go sprzedac, moze nie stracisz duzo
        Ten głośnik to niestety szmelc jakich mało, sprzedaj i kup STXa albo jakąś firmową używkę.
          Tak z ciekawości, ile za niego dałeś?
            pięknie sie świeci, można by z niego zrobić alu-felge do malacza
              napewno 15cali? wyglada jak 12:P jak 15cali daj 70L closed jak 12" 40L nic innego nie wymyslisz
                290 nowy stoi
                  Zamieszczone przez daniyal
                  290 nowy stoi
                  pięknie pięknie niedosc ze badziewie :???: to jeszcze całkiem ''niezła'' kasa nia niego poszał
                    glosnik za 290zł i nawet parametrow TS nie podaja?? ;/ łojeja..
                    pokaz mi no sklep w ktorym wystawili taka cene za to
                      sklep z głosnikami i zestawami kina domowego -zielona góra ul.jedności :grin: :grin:
                      naprawde jest taki bez nadziejny...własciel tego sklepu oferuje najwiekrzy wybór głosników nowych i po renowacji w zielonej górze...siedzi w tym juz naprawde długo...i potrafi wiele ...chciałem poprostu bardzo mocny głosnik na subwoofer i z posród wilu polecił mi ten..ma podobno bardzo głęboki bas i bardzo dobrze podobno sie nadaje do suba (wedłóg niego)--pierwsza mysl to taka ze napewno nie jest to najgorszy badziew patrzac na cene...ze bedzie grał spewnoscia lepiej niz graje za sto pare złoty....i po opiniach nieco sie zniecheciłem..choc słychałem jedna dobrą opinie...--znajomy takeigo głosnik aużywał do nagłosnienia imprez...i chwalil...i jeszcze jedno....moge do niego podłaczyć wzmaczneicz bez jakich kolwiek barw ...gdyz mam w moim sound blasterze 5.1 crossover Frequency od 10.00hz do 200.00hz którego moge użyć zamias zwrotnicy???? a mój wzmacznicz to poprostu stara wielka i bardzo ciezka unitra 2x 100 zmostkowana....
                        Sprzedaj ten wynalazek i może uda Ci się za podobną cenę wziąć to:
                        http://allegro.pl/item139292171_rave...bsw_154ii.html
                        To jest właśnie mocny głosnik do subwoofera i będziesz wiedział co z tym zrobić (jak nie, to Ci podpowiemy :razz: ) Tamten głośnik bez podanych parametrów jest bezużyteczny.
                          standard odpowiedz: nie ma paramterow to wsadzasz w 50L closed ...nie gra to sprzedzajesz. Pieniadze latwo wydac a jeszcze trudnij je zarobic :)
                            @daniyal Jak ten Twój cały sprzedawca jest taki genialny, to niech poda parametry i zaproponuje obudowe.
                            P.S. daniyal błagam, litości, kup słownik. Takich byków to nawet w 2 klasie podstawówki sie nie stawia :(
