zabieram sie za budowe glosnikow
    Może jestem noobem ale o matach akurat troszke wiem - maty takie wytłumiają i wygłuszają częstotliwości 0d 300Hz do mniej wiecej 2000Hz (wiem z doświadczeia - wygłuszałem takimi martami bitumicznymi komputer) i świetnie zdają egzamin.
      Zamieszczone przez NikoN
      to tak "na oko" czy jest to poparte jakimiś pomiarami czy czymkolwiek innym ?
      Zamieszczone przez UKA
      Przy płycie wiórowej 18mm mata jest jak najbardziej wskazana,
      to chyba taniej wyjdzie kupno mdfu 22 (i/lub dodanie wzmacnień), nie sądzisz ?
      Jak dla mnie to ma ona mały sens, sprawdza się w usztywnianiu blach w samochodzie czy w komputerze, jednak nie sądze aby jakoś znacząco, w większym niż pomijalnym stopniu wzmocniła przeciętnie nawet wykonaną obudowe...
        takero, uwazam tak samo. mata nie jest do kolumn tylko do samochodu... redukuje ona 'pasozytnicze' drgania blach tzw 'grania' nie wiem jak moga poprawic sztywnosc MDF'u 22mm? nie maja zadnego wplywu raczej...
        no i czy ona rozprasza jakies fale? hmmm...
          1chce zamontowac BR w przendniej scaince, wymiary 68x160mm, bo wtedy ladnie strojenie sie uklada na 42Hz, i calkiem dobrze mi sie to widzi, ale koncówka rurki BR, liczac MDF 18mm, i glebokosc budy 23cm, co daje koncowki rurki 5 CM od tylniej scianki, czy to wystarczajaco ? nie bedzie zadnego problemu ?
          2. w ktorym miejscu najlepiej zamontowac zwrotnice ?
            1. powinno być ok.
            2. prawie obojętnie, "połóż" ją na dole kolumny blisko terminala żeby łatwo dostęp był.
              Zamieszczone przez takero
              ale przed tym owiń ją materiałem tłumiącym.
                Informuje, ze praca nad glosnikami idzie pełną para, zeby nie bylo, ze jestem ten co mowi i nie robi :P
                Tutaj codziennie jakis update, daje nowe fotki wiec mozna ogladac, dawac jakies sugestie, oceniac i jakies slowa krytyki :
                http://picasaweb.google.com/bikerbo/PierwszeDIYAudio
                jutro ide kupic rezystory i wiertła, zaczne robic zwrotniczki :)
                Pozdrawiam !
                  http://picasaweb.google.com/bikerbo/...69902105327170
                  xD
                    hehehehehe :) :)
                      hehe, te serduszko to troche przesada chyba :),
                      zreszta za co im dziekujesz skoro pozwolili ci kupic te plyty, ktore zawsze kazdy kazdemu odradza na budowanie kolumn (joke)
