JBL GTP12
    JBL GTP12
    Witam mam taki glosniczek jak w temacie jbl gtp12 30cm 4ohm moze ktos ma jego parametry czy jest sens robic na nim sub do domu ??? Czy raczej sie do tego celu nie nadaje
    [ Dodano: 2007-02-08, 13:16 ]
    Dokopalem sie do parametrow tego glosnika:
    Parametry:
    srednica: 30cm
    Qts 0.38
    Fs 31.2
    Vas 127.28
    Sd 503
    BL 12.42
    Mms 73.41
    Re 4.4ohm
    Xmax 4.5mm
    [ Dodano: 2007-02-08, 13:23 ]
    i jeszcze uzupelnienie parametrow :
    95db
    200w
    [ Dodano: 2007-02-10, 11:58 ]
    Posiedzialem troche nad tym i doszedlem do wniosku ze sklece pod ten glosnik bude 105l srednio wygluszona (tyl i gora ) z dwoma otworami bass reflex srednicy 6cm dlugosci okolo 10cm strojenie na 33hz . Zastanawiam sie jeszcze jaki wzmacniacz do tego wynalazku zastosowac ??
    Mam pytanie odnosnie wykonania mianowicie chcialem sie dowiedziec czy ktorys z forumowiczow mial doczynienia z frezarkami recznymi i plyta mdf ?? Jezeli tak to prosze o porady co do frezowania otworu pod glosnik i ewentualnie rure bass reflex.
