obudowa suba
    obudowa suba
    mam taki głosnik
    Name: GD 30/100 (8 ohm)
    Type: Standard one-way driver
    Company: Tonsil
    Serial No: 9 5157 088 01
    No. of Drivers = 1
    Fs = 75, Hz
    Qms = 3,4
    Vas = 44, liters
    Sd = 490, sq.cm
    Qes = 0,82
    Re = 6,4 ohms
    Z = 8, ohms
    Pe = 100, watts
    probowalem wyliczyc obudowe programaem bassbox 6 ale jakas chinszczyzna mi wychodzila pomozcie
    wychoodzilo mi tak na oko ze ma byc BR (i tu ok) dwa kanaly 100 mm
    ale objetosc chcial bym zeby byla mniejsza od 100 l moze ktos da rade!!!
    ściagnij winisdbeta, wstaw parametry takie jak fs,qts, spl i wtedy niebedzie problemu bo to jest banalny program jesli chodzi o podstawowe obliczenia obudów itp itd
    a tak apropo jesli to jest GD to chyba jets to głosnik szerokopasmowy , sadzac po fs=75 to on sie komplenie nie nadaje do subwofera !!
    [ Dodano: 2004-10-10, 12:37 ]
    no i zapomniałem wspomnieć o vas jeszcze czyli qts,fs,vas , spl mozna pominąć
      A gdzie QTS? Bez tego nie wyliczysz obudowy.
        Szerokopasmowy to on raczej nie jest - charakterystyka opada ostro powyżej 4 kHz. Szerokopasmowe to GDS.
        Ten GD 30/100 to raczej na estradę (SPL = 97 dB, Xmax= 2,15 mm).
        Do domowego subwoofera nadaje się jak papier ścierny zamiast toaletowego.
        W załączniku karty katalogowe GD30/100 i GDS30/100
        sparco:
        jak masz Qes i Qms to masz także i Qts. Wystarczy wyliczyć. WinISD Pro zrobi to sam.
        ALT
        Załączone pliki
          Nie nadaje sie na suba.
