Eminence Kappalite3015LF - czy to nie będzie mulić?
    Wymyśliłem sobie kolumnę go gitary basowej. Zbudować ją zamierzam na głośniku neodymowym Eminence Kappalite 3015LF.
    fs 42Hz
    Re 5.31
    Le 0.92mH
    Qms 6.82
    Qes 0,41
    Qts 0.39
    Vas 158,8L
    Vd 846cc
    Cms 0.14mm/N
    BL 18.6 T-M
    Mms 101 grams
    EBP 102
    Xmax 9.6mm
    Sd 881.1 cm2
    Xlim 17.0mm
    Wymyśliłem sobie również, że wykorzystam konfigurację SBB4, podobnoż najlepiej oddaje szybkie przebiegi. WinISD zaproponował mi Vb 106L i Fb42Hz.
    Czy kolumna taka nie będzie mulić? Czy będzie selektywna?
