Glosniki do kolumn 2.1 - konkretne potrzeby brzmieniowe :)
    Hej, mam juz doswiadczenie w budowie kolumn, chociaz nie umieszczalem swoich projektow na tym forum. Od 3 lat sobie czytam :).
    Teraz mam wielkie krowy 3 drozne, zbudowane 4 lata temu, i przerabiane niezliczona ilosc razy :). Im wiecej cyztalem forum, tym wicej je przerabialem. Niedlugo beda na do sprzedania.
    Przejde do sedna. Chce zbudowac 2.1.
    Zestaw ma miec potencjal umozliwiajacy sluchanie muzyki bez znieksztaucen przy duuuzym natezeniu dzwieku.
    Jako subwoofer bedzie konstrukcja na BSW-154 II, do tego wzmacniacz ~300W, moze od Irka, a moze topowy Matronix. O obfitosc basu sie nie martwie.
    Kolumny podlogowe, musza dawac czadu ze srednimi tonami (rock, utwory gitarowe, wokal), do tego glosnik wysokotonowy ze spora wytrzymaloscia mocowa aby nie znieksztaucal przy wiekszej mocy. Do napędu urzywam wzmacniacniacza dual mono Pioneer A-77X (295W przy 4 ohm). Zalezy mi na SPL srednicy i wysokich, przy zachowaniu przyzwoitej jakosci dzwieku. Lubie szczegołowe i nieco ocieplone brzmienie.
    Kolejnym warunkiem jest 4ohm dla kolumny...
    Watpie zeby jeden 15cm przetwornik spelnil moje warunki, a 2 na kolumne znacznie podbija koszta... Moze jeden glosnik 18cm + kopulka ?.
    Co doradzicie ? Na dzien dzisiejszy chce przeznaczyc 600zl na glosniki.
    Pozdro
    Zamieszczone przez rs
    na wszystkie glosniki czy tylko do kolumn?? bo jezeli na wszystkie to troche malo...
      Zamieszczone przez Pawel S.
      nie nie :) no tylko do kolumn... powiedzmy ze te 600zl mozna nieco naciągnac.
        Jedna dobra 18 Beymy i jedna tubka Morela z serii MDT30, z tym że same wysokotonowce kosztują 600zł :/ No ale skoro na dzień dzisiejszy masz tyle, to za miesiąc możesz mieć więcej
        Tak na marginesie:
        Po co Ci 4Ohm kolumna? Przecież przy tej mocy spokojnie może być 8Ohm, zwłaszcza, że zestawy będą wspomagane subwooferem. I od razu zapomnij, że za takie małe pieniądze znajdziesz głośnik, który przyjmie taką moc!
          sporo napisalem w pierwszym poscie, ale jednak zamalo precyzyjnie...
          Chcialbym, zeby kolumny byly na max 18cm glosniku niskosredniotonowym + kopulka. Nie che glosnikow tubowych, czy kolumn a'la estrada. Tylko domowe kolumny, a w nich glosniki ktore maja dobra efektywnosc i nie boja sie mocy.
          Jak najbardziej zblizyc sie do tych cech ktore podalem w kwocie ktora dysponuje...
            500-600zł to sporo i jednocześnie mało :wink:
            Ale świetnym wyborem (moim zdaniem) jest coś takiego:
            http://www.visaton.de/en/1/8/266.html 135zł/szt
            http://trimaudio.pl/index.php?a=opis&k=80&kt=&id=39 189zł/szt
            (ceny podane są z greltonu i trimaudio, możesz poszukać na allegro)
            I oczywiście zwrota borysgo2:
            http://img236.imageshack.us/my.php?image=zwr16bm.jpg
              Zależy co rozumiemy przez "dobrą efektywność" i nie banie się mocy...
              Te Morele, które Ci zaproponowałem, to nie są głośniki na estradę. Jak najbardziej sprawdzą się w domu.
              Co do Monacora, to jakiś czas temu był na Allegro:
              http://www.allegro.pl/item207512268_...ka_gratis.html
                Kuszace jest zbudowanie kolumny z 2 SPH-176 :)
                Tylko koszta :P.....
                  wolałbym czegoś 1 sztuke kupić, ale nieco mniej chińskiego :)
                  Tak czy inaczej zamiast 2.1 lepiej byłoby coś 3way zrobić , dobra 10 na dół, albo nawet jakaś 12 - np coś z beymy , na średnie też jakaś beyma by się znalazła, a na góre to już mały problem coś ciekawego znaleźć:P
                    Zamieszczone przez takero
                    Coś taiwańskiego :wink:
                    http://www.usheraudio.com/drivers.html
                    Właśnie dosłali mi te cacuszka:
                    http://www.usheraudio.com/driver-8945A.html
