Po zmianie obudowy inne brzmienie wysokotonowca
    A wiec tak, kupilem ok rok temu kolumny tak na probe ale ich brzmienie przypadlo mi do gustu i stwierdzilem ze zostawie je sobie, jednak stan obudowy nie byl idealny wiec postanowilem wykonac nowa :mrgreen:
    Tak wiec byl to monitor spory a ja zrobilem z tego podlogowki pojemnosc ta sama i wszystko to samo po prostu zmiana image"u.
    Dzisiaj wlozylem glosniki w pierwsza ukonczona kolumne i okazalo sie ze jest jakby mniej czestotliwosci ok 100hz sprawdzalem na gen. terza czy to mozliwe i jak?
    dodam ze glosniki lezaly o k miesiaca podczas gdy druga kolumna grala,
    Czy jest mozliwosc ze po takim postoju jest mniej basu a wiecej wysokich?? Dodam tez ze wzmacniacz na ukladach tda 2050 gral jednym kanalem a drugi niepodlaczony .
    Jezeli chodzi o budy to pojemnosc jest ta sama co w oryginale wytlumienie to samo zwrotnicz tez jedyne co zmienilem to kable z jakichs cienkich drucikow dalem na niskosternio 2,5mmkw a na wysoko 1,5 mmkw Co to moze byc???
    Pozdrawiam!!!
    moze pomieszales przy podlaczeniu?
    no i moze teraz sa na innej wysokosci wzgledem sluchacza, inaczej ustawione w pomieszczeniu?
    moze sa w przeciwfazie?
    moze... w sumie miesiac czasu mogly troche 'zesztywniec'
      no to ile teraz musza grac zeby znowu powroclo do porzadku???
      Tez na poczatku pomyslalem ze zesztywnily bo jednak to miesiac czasu a nawet lepiej bo od poczatku wrzesnia
      Co do wysokosci to sprawdzalem i to samo, podlaczone wszystko ok tak jak, bylo stoja tam gdzie slaty ,w przeciwfazie nie sa bo podlaczylem je w przeciwfazie zeby sprawdzic i w tedy to wiadomo basu zero najwyzej takie lekkie pukniecia wiec podlaczone ok
      na dniach wykoncze druga bude i wpakuje tam te glosniki ktore graja bez przerw i zobacze co w tedy, aby wykluczyc albo potwierdzic hipoteze o zesztywnieniu.
      Tez podejze walem ze wysokotonowce sa w przeciwfazie, ale to chyba nie ma znaczenia w basie najwyzej gora by szalala jednak to wykluczam.
      Pozdrawiam!!!
      [ Dodano: 2007-10-15, 21:41 ]
      Nie wypowie sie nikt wiecej??
      A wiec dzisiaj tak dokladnie sprawdzilem i od ok 90 zh do ok 130zh jest roznica w glosnosci tzn kolumna wczoraj zrobiona w ktorej sa glosniki po miesiacu przerwy odtwarza te czestotliwosci ciszej niz ta kolumna ktora grala non stop i jest jeszcze w starej obudowie :sad:
      Mam nadzieje ze to tylko "zesztywnienie" lezacych miesiac glosnikow :mad:
      Mozew inne pomysly?
      Pozdrawiam!!!
        po 1) W tytule tematu masz blad, chodzi o niskotonowiec, a nie wysokotonowiec
        po 2) Czy zmienila sie szerokosc przedniej scianki? Nie zapominaj o efekcie baffle step. Sama obudowa - material moze tez miec inna czestotliwosc rezonansowa, czesc czestotliwosci z rezonansow moze sie dodawac, czesc odejmowac, plus ich harmoniczne :roll: . Do tego odbicia fal wewnatrz bez wzgledu na wytlumienie, wewnatrz obudowy fale sie odbijaja, zalamuja. Efekt podobny, moga powstac przesuniecia fazowe w czestotliwosciach o konkretnych dlugosciach. Mozliwosci moze byc duzo, jednak niewiele osob zdaje sobie sprawe, ze obudowa to nie tylko pojemnosc .
          No nawet mnie nie strasz :razz:
          obudowa ma inna szerokosc material to mdf a byla wiorowa.
          Pozdrawiam!!!
            Moze byc tak, ze wlasnie MDF lepiej tlumi rezonanse niz wiorowka, a to co slyszales to nie byl sam bas z glosnika, tylko dodane rezonanse obudowy. Co do szerokosci, baffle step moze tu tez miec znaczenie jak pisalem. No ale doswiadczenia nabedziesz bawiac sie . Tylko kwestia osluchania dojdzie. Bo zdziwisz sie jak bardzo symulacje i nawet pomiary moga byc wbrew temu co slychac . Ucho ludzkie to kaprysny narzad, a do tego kazdy slyszy inaczej! :grin:
              Zamieszczone przez dulin7
              wykrec te drugie glosniki ze starej obudowy i wsadz je w nowa,jesli bedzie tak samo tzn. ze byc moze jest tak jak kolega mowi.
              A wogole to jaka to konstrukcja obudowy jest? zamknieta czy otwarta?
                konstrukcja zamknieta :wink:
                Pozdrawiam!!!
