potrzebna pomoc do SW
    Zaczynam zabawe z SW. Poslugiwałem sie tutorialem ze strony audiomania.prv.pl autorstwa Yoshiego (pytam sie tu bo cos tam zforum nie tak dzisiaj). Pierwsza część (kalibracje, pomiary el biernych i impedancji) przeszły (jak mi sie wtedy wydawalo) bez problemów- tzn otrzymywalem na 100% dobre wyniki. Jedyne co mnie troche zaniepokoiło to kalibracja roznicy miedzykanalowej- wykresy measurement.in.l i menasurement.in.p sa co prawda identyczne, ale tylko da tego ze ich nie ma :) tzn jesli przeskaluje oś Y z +-16K
    na +-50 ( nie kilo - po prostu 50) to cos tam - jakies drobne zygzaki widze ale zadnego impulsu po jakims czasie (podobno potrzebny ten czas do wyznaczenia parametru delay) nie widze. No ale skoro pomiary byly ok to sie tym nie przejmowalem. Przeszedlem do drugiej czesci artykulu Yoshiego, czyli pierwszych pomiarow mikrofonem i tu zonk pulse response i nic nie widac nawet po zmniejszeniu skali na osi y do +-50 widac tylko drobne zygzaczki ale zadnego impulsu nie widze. Wiec przypomnialem sobie problemy z kalibracją. Czy ktoś mial podobny problem? Przedwzmacniacz i mikrofon dzialają. Jig tez bez problemu. Moze to karta muz. (to jest jakas stara OptiAudio 931 czy jakoś tak) ale podobno sie nadaje. Jeszcze jedno: czy podczas pomiaru pulse response z glosnika powinien wydobywac sie taki szum jak przy pomiarach impedancji (mnie sie zawsze wydawalo ze to powinien byc raczej jeden "trzask"). I jeszcze druge: podczas kalibracji poziomu nagrywania moj wykres nie zupelnie wyglada jak te, ktory zaląćzylem poniżej. Tu widzimy ze sinusoida zaczyna sie po pewnym czase. U mnie zaczynala sie od zera, z tym ze pierwszy "brzuszek" (pierwsze pol przebiegu) ma mniej-wiecej polowe amplitudy- reszta siega juz 16k- z czego to wynika? Prosze o pomoc.
    Załączone pliki
    Ja tez mam problem z SW, tzn z moim jigiem, zrobilem go i wykonalem kalibracje, ale pod koniec kalibracji okazalo sie ze impedancja wewnetrzna na jigu wynosi okolo 2ohmow, no i mam proble ze zmierzeniem dokladnie tych opornikow 16 i 4 ohmy, mam ohmomierz cyfrowy z zakresem do 200 ohmow ale przy tych 16 i 4 pokazuje jakies glupoty, nawet ten 8 ohmow/20W (2x2,2+2x1,8) na ohmomierzu pokazuje ponad 9ohmow. I jak tu zrobic cos dobrego? I mam jeszcze jedno pytanie, czy moc opornikow, podane 0,5W, moge zastapic opornikiem mocniejszym, czy nie wplynie to na jiga?
      www.audiomania.prv.pl
        Zamieszczone przez LUKASZ
        no luksz przeczytaj co napisalem - tam nie znalazlem odpowiedzi na moj problem
          wybacz umkneło mi to przepraszam
            Sygnał pomiarowy zawsze jest jednakowy niezależnie od tego co się mierzy (pulse czy inne). Odpowiedż impulsowa z sygnału "wyłuskiwana" jest drogą matematycznych obliczeń. Ogólnie program robi fft (szybka transformata fouriera) z sygnału i na jej podstawie ma widmo sygnału. Porównuje z widmem sygnału wzorcowego i na drodze kolejnych olbiczeń wyznacza kształ sygnału zmierzonego. Tak to mien wiecej wyglada .
            W oknach measurment.in.l jest sygnał "referencyjny" wygenerowany z karty. Powinien to być jeden impuls zwykle w czasie ok 1-2ms . W measurment.in.r jest sygnał ostatnio zmierzony , tu mogla być rózne rzeczy . Czasem przed głównym impulsem mogą sie pojawić jakieś zakłucenia. Mozna to ominać ustawiajac marker startowy tuż przed głownym impulsem , to co wcześniej nie bedzie brane pod uwagę.
            To ,że u mnie jest sygnał po jakimś czasie a nie od 0ms wynika z konstrukcji karty. Inne mogą mieć inaczej. Stąd też może wynikać ich przydatnosć do pomairów. Nie ma uniwersanego przepisu na to bo ilość możliwego hardwaru jest bardzo duża. Czasem kijowe sterowniki mogą być problemem , czasm sama konstukcja karty.
            BTW chyba nie jest wiekim wydatkiem kupić chociać SB 128 (wydatek pewnie ok 20-30 zł) nie mówiąc o Live gdzie nowy kosztuje 100 a karta jest naprawde dobra , nie tylko do pomairów.
            Sprawdzenie kalibracji jest bardzo proste. Jeżeli wszystko przebiega ok , nie ma problemów z kalibrajcą impedancji to kolejnym krokiem jest zmierzenie oporników referencyjnych w jigu. Jig pozostaje w tkaim samym trybie jak się kalibrowało impedancję czyli 16 i 4 ohm. Po tych pomiarach powinno się mieć wyniki rezystancji takie jakie się wpisało , odchyłki są rzedu setnych ohma ,więc pomijalne - ja u siebie wpisuje 4 ohm a mam np. 3,99. Oba oporniki powinny być poprawnie zmierzone. Następna sprawa powtarzalość , odchyłi powinny być minimalne , jeżeli są diametralnie rówzne wyniki to wiadomo kalibracja do bani.
            Następnie dobrym testem jest pomiar kondensatora. Standardowo mierze 2,2uF bo takich sie najwiecej wala :). Tu wynik może sie zawierać w granicach 2uF gdyż tolerancja kondziorów jest duża 10% normalka. Jeżeli wynik odbiega od przewidywanego lub program nie moze zidentyfikować ,że mierzy kondensator no to jest problem :). Możńa też zrobić pomiary impedancji głośnikow itp. Jezeli tu nie bedzie dobrze wychodzić to nie ma sensu mierzyć cokolwiek wiecej tylko trzeba przekalibrować.
            Jeżeli pomiary impadencji sa dobre to pomiary z mikrofonem też powinny dać jakieś rezulaty gdyż sygnał idzie praktycznie ta sama drogą. Chyba ,ze wejście J4 jest niesprawne lub coś innego przełaczniki itp.
            Wyniki pulse moga być na niskim poziomie. Sprawdź czy przedwzmacniacz mikrofonu jest na wiekszym wzmocnieniu. Mozesz mierzyć też w trybie ferq meas -20dB to ci podniesie toche wyniki do góry .
            Jeżeli hardware jest dobry to w wiekszości przypadków pomaga przekalibrowanie poziomów sygnału nagrywania i odtwarzania.
            No i oczywiście kable. Na byle kablach ze słuchawek nie da sie zrobić dobrych pomairów. Kable powinny być tak samo dobre a nawet lepsze niż te co stosuje sie do łaczenia wznacnaicza z cd playerem czy kompem.
              zostaje mi w taki razie zmiana karty. preamp nie ma wiekszego wzmocnienia - kupilem od JS i ma tylko włącznik ale sprawdzalem go i dziala. Na -20 db probowalem -bez skutku. Wszystkie testy pomiarowe el biernych wręcz idealne. Jig przetestowany multimetrem. Sam juz nie wiem. Jedynie karta jest podejzana. Czy ktos robil pomiary na OPTi audio 931?
