Obliczanie obudowy do głosnika DW100k-2
    Witam!
    Jak juz wsopminałem chce zrobic kolumny na głosnikach Alphard DW100k-2, GDM12/16/4 i GDWK11/100. Niemogłem znalesc danych do DW100k-2... jednak udało sie, na jakis z portali arkustycznych znalzłem dane tego głosnika jako dodatek do WinSID Pro.
    Niestety program ten wyliczył ni pudło ponad 700 l... :sad: mam wadpliwosci co do wiarygodnosci tych wyliczen... Jak sadzicie czy to mozliwe ze jest potrzebna taka obudowa :?:
    Dane które wyswietlił mi WinSID Pro:
    Qts-0,74 :!:
    Vas-100l
    Fs-30Hz
    Qms-3,56
    Qes-0,94
    Moze ktos wie jak obudowa powinna byc do tych głosników :?:
    Prosze o pomoc!
    PS- to ma byc obudowa Bass-Reflex
    Patrząc na wartość Qts bardziej sugerował bym obudowę zamkniętą...
    Tylko pytanie czy oby napewno ten głośnik ma takie a nie inne parametry...Bo w WinSd wychodzą jakieś dziwne rzeczy...
      Br to na pewno nie bedzie...
      Te dane to i tak bedzie o kant d...
        tez tak mi sie wydaje.... wiec jaki litraz do tego zestawu głosników :?: :?: :?:
          zaczyna mnie to bardzo denerwowac i chyba trzeba bedzie sie zabrac za napisanie dalszej czesci tutoriala do tego programu.
          to co wylicza program to NIE JEST WYNIK KONCOWY!!
          pobaw sie wielkoscia obudowy i strojeniem.
          wg mnie obudowa nie wieksza jak 50litrow
            A wg mnie to daj sobie spokój z tymi głośnikami:
            Zamieszczone przez pizdzik
            To tylko marnowanie kasy jest.
              Po pierwsze układ 3-drożny jest trudny do zrobienia, a raczej do zestrojenia. Za te pieniądze, które wydałbyś na ten zestaw zrobisz dobrą 2 drożną konstrukcję. Dobra 16-18 da Ci basu aż nadto;-)
                Zamieszczone przez takero
                madry polak po fakcie... problem polega na tym ze juz mam te głosniki a niechcał bym zeby lezały w szafie :sad:
                Wiec 50 l- to 1 poropozycja
                Ma ktos inną :?:
                  Ma ktos inną :?:
                  Sprzedac to co masz i zazac od nowa juz z normalnymi glosnikami ;]
                    to najlepsza możliwa propozycja...
                    Niestety...
                      wiec chyba zbuduje to natych głosnikach bo, nikt ich raczej nie kupi... :neutral:
                      Mam kolejne głupie pytania:
                      1.co sie stakie jezeli obudowa bedzie za mała lub zbyt duża :?:
                      2.jaka płyte wiurowa wybrac?10mm?
                      3.czym wygłuszyc?
                        Sprzedaj to... nie ma sensu robic na tym cokolwiek.
                        A na Twoje pyt. znajdziesz odpowiedz na glownej stronie i na forum
                          Ty jednak kupiłeś ;]
                          Lepiej będzie teraz stracić 50zł sprzedając głośniki i zwrotnice, niż stracić parę razy tyle próbując sprzedawać gotowe kolumny.
                          Będzie grało źle, albo będzie buczało, huczało i będzie miało niską wytrzymałość mocową, albo będzie grało wysoko, bez zejścia, choć tak naprawdę ten alpierd nawet w optymalnej dla niego obudowie, o ile taka jest nie zagra dobrze.
                          nie mniej niż16-18mm napewno.
                          3.czym wygłuszyc?
                          Poczytaj arty na stronie głównej.
                          Chyba już Ci to radziłem w którymś w Twoich tematów.
                            jak za mala to bas bedzie wysoki i podbity. jak za duza to moze go wogole niebyc a glosnik bardzo szybko moze sie uszkodzic
                            no to to juz przesada. minimum 16mm i wtedy pelno wzmocnien. standard to 18mm
                            3.czym wygłuszyc?
                            czytaj przyklejony temat
                              dziekuje wsztskim za rady :!:
                              Badzo mi pomogliscie :!:
                              PS
                              chyba sprzedaje te głosniki ... ktos chętny???
                                www.allegro.pl ;]
