Jaki głośnik i wzmacniacz?
    Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym wykonać sam subwoofer aktywny w obudowie zamkniętej, ma być to spore, mocne bydle Tzn coś koło 60l ...
    Na głośnik i wzmacniacz chcę przeznaczyć max. 300PLN
    Jeszcze jedno, chcę duży głośnik, śr. 30cm.
    Mój pokój ma ok. 14 metrów kw.
    Słucham każdego rodzaju muzyki po trochu I subwoofer ma też pomagać przy oglądaniu filmów.
    Myślałem o STX GDN 30-200-8 AE, co Wy na to?
    Zamieszczone przez Darek51085
    Malo...
    Przy kwocie 300zl za wzmak + glosnik zapomnij o 12"
    14mk to jeszcze nie tak duzo...
    DO spokojnego grania starczylby 20/80/2
      Nie miało byc max tylko ok. 300 PLN
      Co do suba z glosnikiem 80W, to wolałbym szczerze mówiąc nawet sobie głowy tym nie zawracać. Subwoofer początkowo ma wspomagać Altusy 140, potem ma być użyty do kina domowego. Poprzedniego posta pisał kolega i nie do końca sprecyzował wypowiedz. Pozdrawiam
      Edyta: Pokoj ma ok 16 mk
        Wzmak u irka z tego co sie orientuje to ok 350zl...
        A gdzie reszta? Glosnik...buda itp...
        Sprzedaj te altusy i zrob cos normalnego
          ale to wszystko wzajemnie sie wyklucza
          najtanszy subwoofer to 250zl i jest to ARN 226 + TDA od irka - taniej sie nieda!!
          przeciez sam glosnik to 2/3 twojego funduszu :| no i to estrada ;]
            Głośnik kosztuje 157 PLN, a to 1/2 ceny :P, więc na wzmacniacz zostaje około drugie tyle, ew nie mówię też że musi się zamknąć w 300 PLN, zawsze można trochę dołożyć.
              + 15-20zl wysylka ;]
              glosnik ma 200W a gotowy panel u irka 150W/4ohm kosztuje 250zl. 300W/4ohm to juz 500zl!!
              tak wiec przemysl to jeszcze raz ;]
                Ale ja nie chce gotowego wzmacniacza tylko najlepiej jakis schemacik . I czy ten glosnik sie nadaje do subwoofera??
                  Zacznijmy od tego że jak chcesz suba do altusów 140 potrebujesz albo naprawdę dobre 12 cali i mocny wzmak, albo nawet i 15 cali.
                  myślisz że samemu to za darmo się robi ? :)
                  Miałeś jakąkolwiek styczość z elektroniką ? Uruchomiłeś kiedyś wzmaka na tranach ?
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    To dobra troche wiecej info na temat tego wzmaszka 150W/4ohm, to gdzie znajde??
                    Zamieszczone przez takero
                    Wiem ze elementy nie malo kosztuja wiec to takze biore pod uwage.
                    A co powiecie o wzmacniaczu na koncowce STK4050??
                      zapomnij o STK :)
                      są nie tanie, jest masa podrób,
                        tak, w tube na estrade (poszukaj "tuba dj bolo" na elektrodzie)
                        na forum http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9780
                        tylko musisz sie uzbroic w cierpliwosc
                        jak niemasz czasu to zobacz oferte matronixa
                          Ok fajnie Dzięki za pomoc :). Pozdrawiam
