Mam takie pytanko. Czym się różni ARN-226-03 od ARN-226-07.
W kolumnach i subach wszyscy używają 226-07, czy 226-03 ma mniej basu?
Różnica w cenie jest około 18zł, na jednej sztuce to niewiele, ale chcąc użyć po 2 na kolumnę wychodzi prawie 80zł.
Podam jeszcze T-S'y
ARN 226-03
Sd 216 cm2
Re 7.4 Ohm
Qms 4.98
Qes 0.88
Qts 0.75
Le 0.9
Vas 72.0 l
Mms 19.9 g
Cms 1095 uM/Newton
Bl 6.0 Tm
Xmax 6.4 mm
ARN 226-07
Sd 219 cm2
Re 7.4 Ohm
Qms 4.39
Qes 0.66
Qts 0.57
Le 0.9
73.0 l
Mms 18.9 g
Cms 1083 uM/Newton
Bl 6.9 Tm
Xmax 7.0 mm
Podam jeszcze T-S'y
ARN 226-03
Sd 216 cm2
Re 7.4 Ohm
Qms 4.98
Qes 0.88
Qts 0.75
Le 0.9
Vas 72.0 l
Mms 19.9 g
Cms 1095 uM/Newton
Bl 6.0 Tm
Xmax 6.4 mm
ARN 226-07
Sd 219 cm2
Re 7.4 Ohm
Qms 4.39
Qes 0.66
Qts 0.57
Le 0.9
73.0 l
Mms 18.9 g
Cms 1083 uM/Newton
Bl 6.9 Tm
Xmax 7.0 mm
