skrzynia pod JBL LC-S1050w
    Witam.Proszę o pomoc w obliczeniu i propozycje w wyborze skrzyni pod ten głośnik- JBL LC-S1050w.Producent zaleca 28 litrów dla obudowy zamkniętej i 42.5 dla bass-reflex ale interesuje mnie czy miał ktoś z Was z nim do czynienia?Wiem że to nie jest nic specjalnego ale skoro go już posiadam to chcę go wykorzystać jak najlepiej.Auto to ford fiesta.Parametry głośnika.Wzmacniacz do niego to zmostkowany Blaupunkt GTA 475.
    skoro masz podane wielkosci obudowy to czego ci jeszcze brakuje? zrob 2 rodzaje (koszt o 20-30zl wiekszy) i sam sie przekonasz co lepsze
      Poprostu interesuje mnie czy ktoś z Was słyszał ten głośnik i która obudowa bedzie lepiej mu służyć.Nie znam sie na tym ale chyba Qts wskazuje na br?
        Zamieszczone przez Jakubek
        Jesli parametry sa wiarygodne to tak.
          Tu akurat musze zaufać producentowi i jego pomiarom.Mam pytanie-czy ten wzmacniacz nie jest troche za mocny dla tego głośnika jeśli wsadze go w br?(o ile jest tak mocny jak podaje producent :wink: )
            nie, nie jest. ma ok 150W w mostku wiec bedzie idealny
              Więc zbuduje skrzynie według zaleceń producenta.Jeszcze jedno pytanie.Jeżeli JBLa odetne przy 80Hz to system przedni ciąć też przy tej częstotliwości?
                Tak.
                  nie. przeciez sygnaly w okolicy podzialu sie naloza i podbija. musisz odrobine rozsunac podzial - najlepiej na sluch. zostaw tak jak brzmi wg ciebie najlepiej
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    A dlaczego? Przeciez zakladając 6dB spadek mocowo (czyli 3dB napięciowo) w punkcie podzialu w sumie uzyskamy plaska charakterystyke.
                      O.k.Dziękuje za odpowiedzi.
                        a to twoj wzmacniacz ma filtry 1-rzedu? ja spotykalem sie jedynie z filtrami 2 rzedu :P
                          Niewazne jaki jest rzad filtru. Punk odciecia zawsze jest podawanay przy spadku 3dB napieciowo labo 6dB mocowo.
                            taaa - szczegolnie ze to potek gdzie skala jest tylko na koncowych polozeniach :mrgreen:
