Nowy wzmacniacz LANZAR VCT-2260 + Sonic 15
    Witam wszystkich.
    Mam głośnik carpower Sonic 15 i szukam do niego niedrogiego napędu do około 700zł. Szukam tylko i wyłącznie pod 4 ohm żeby głosnik miał dobra kontrole. Dziś znalazłem ciekawy wzmacniacz a nazywa się : LANZAR VCT-2260.
    Jego dane techniczne to:
    # Moc MAX 1 x 3950 Watt w mostku
    # Moc MAX 2 x 1975 Watt
    # Moc RMS 2 x 300 Watt przy 4 Ohm
    # Moc RMS 2 x 450 Watt przy 2 Ohm
    # Pasmo przenoszenia: 15 Hz-30 KHz
    # Stosunek sygnału do szumu: >95dB
    # low pass: 40 Hz-250 Hz
    # high pass: 40 Hz-250 Hz
    # bass boost: 0~ +18dB
    # Pozłacane wtyki RCA
    # Zasilanie MOSFET
    # Diody LED sygnalizujące status wzmacniacza
    # Elektroniczna zwrotnica dolno- i górnoprzepustowa
    # Filtr subsoniczny
    # Praca w mostku przy 4 Ohm
    # Praca w trybie stereo przy obciążeniu minimalnym 2 Ohm na kanał
    # Możliwość pracy w układzie trimodalnym
    # Regulowane podbicie basu
    # Wyjście liniowe dla lewego i prawego kanału
    # Zaawansowane obwody zabezpieczające
    # System łagodnego załączania i wyłączania
    # Kompaktowe rozmiary ułatwiające instalację
    # Wymiary (szer x wys x dł): 27 x 4,4 x 53 cm
    Jednak co mnie zaciekawiło nie ma podanej mocy przy 1 kanale przy 4 ohm.
    Czy rozumując że ma 2x450rms/2ohm to ma więc 1x900rms/4ohm.
    Czy dane są prawdziwe i czy ten wzmacniacz nadaje się do sonica 15. Jeżeli nie to jaki :mrgreen: :?:
    Zamieszczone przez noon
    biorac to na logike i ogolnie panujace zasady to tak powinno byc.
    http://www.allegro.pl/item491933797_...w_idealny.html osobiscie nie znam ale podobno najtanszy z tych mocniejszych
      Zamieszczone przez Pawel S.
      http://www.allegro.pl/ite...0w_idealny.html osobiscie nie znam ale podobno najtanszy z tych mocniejszych
      Szkoda tylko, że za tyle to nowego możnabyło kupić.
      Ostatnio w rybniku w sklepie "car-audio" był taki wzmak za 580zł nówka z 24miesięczną gwarancją.
        ostatnio na allegro byl za 250zl uzywka :) nawet link dawalem w okazjach allero. A ten lanzar jakos mi smierdzi :/
          Tak o atx990 wiem oczywiście i biorę go pod uwagę. Z tego co doczytałem osiąga około 650-700rms/4ohm. Jak myślicie jak jest z ta mocą w tym lanzarze?
          I mam jeszcze jedno pytanie można ustawić wzmacniacz by grał w trybie mono ale na 2 kanały i jeden kanał podpiąć pod jedną cewke i drugi pod drugą?
